ELENKAS
Дополнительное отверстие в гранитной мойке
Добрый день, уважаемые форумчане!
У нас есть мойка, она гранитная (точнее Silgranit Blanco), но в ней всего 2 отверстия - по одному с каждой стороны чаши (оборачивается).
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать еще одно дополнительное отверстие с одной из сторон для установки крана от фильтра?
И если можно - то чем? Не развалится ли мойка? :giri05054:
И еще, если это делают - то делают где-то в конкретном месте или прям при установке кухни могут сделать установщики?
Заранее спасибо за ответы!
Отверстие под смеситель в гранитной мойке-подробности с картинками:
http://www.makuha.ru/tehno/007.htm
Небольшое замечание к этому сюжету-коронку следует использовать с МЕЛКИМ алмазным напылением,будут менее заметны сколы
Успехов ! :giri05046:
Не подскажите, как крепить гранитную столешницу к шкафам кухни?
Как укреплять в местах встраивания варочной и мойки? При том, что мойку надо установить под столешницу, чтоб кромки первой не торчали выше поверхности последней...
Чтоб выглядело как здесь... И чтоб прочно получилось)))))
Крепить гранитную столешницу к шкафам кухни следует на герметик на основе мs-полимера .Этот герметик кладётся на каждый торец базы,именно там где идёт примыкание столешницы и самой базы.ПОД столешницей на суперпрочный клей заподлицо должны быть предусмотрены от изготовителя и закреплены резьбовые втулки в которые и вкручиваются СНИЗУ распорные крепления для самой нержав. или гранитной(силгранит)кух.мойки.
Подробности с фотками такого монтажа смогу сделать только на следующей неделе... немного задержали субподрядчики с вырезом точного отверстия в большой кухонной столешнице из кориана
Спасибо. Буду ждать. :spiteful:
А может, на ширину шкафа мойки установить первую (нижнюю обычную) столешницу так, чтобы она была ниже высоты соседних шкафов.
В ней вырезать отверстие, установить мойку (нержавейку) в углубленное место для ее кромок, а сверху гранитная общая на всю ширину рабочей поверхности. И со всеми делами-герметиками... :giri05029:
И если можно - то чем? Не развалится ли мойка? :giri05014:
У меня в гранитной мойке (Тека) были 2 отверстия (поворотная пойка) и еще по 2 наклейки с каждой стороны, где можно делать отверстия.
По моей просьбе установщик кухни делал отверстие (на месте наклейки). Высверливал с внутренней стороны и потом чем-то долбанул и кружочек ровно вылетел.
Как я и обещал,столешница пришла,мойки теперь установлены.А делалось это так...здесь видно крепление нерж.раковин снизу к столешницеи отверстие под смеситель и питьевой фильтр
Спасибо огроменное!!! :fund02052:
Я думала, что немного неправильно поняла, что вы имеете ввиду. Но вижу, что правильно.
Получается, что мойка по факту держится на клею? Это достаточно прочно?
И еще, как вам мой ранее описанный метод:
Может, на ширину шкафа мойки установить первую (нижнюю обычную) столешницу так, чтобы в высоту она была вровень с соседними шкафами (еще без столешницы).
В ней вырезать отверстие, установить мойку (нержавейку) в углубленное место для ее кромок, а сверху гранитная общая на всю ширину рабочей поверхности. И со всеми делами-герметиками... :giri05048:
