Барышня-крестьянка
Не хватило ламината.
Постелили ламинат, купленный год назад. и не хватило 1,5 коробки. :( Обрыскали все магазины, нет такого цвета, говорят, снят с продажи. Какие есть вариант? Не хватило туда, где будет стоять диван и шкаф.
1. Есть много остатков. Возможно ли склеивание? Ламинат не клеевой, к слову...
2. Класть любой другой, главное чтобы подошел замок?
3. Перестилать весь пол? :giri05054:
4. Ваш вариант...
ищите похожий по размеру замку и цвету. Начинайте и заканчивайте с имеющихся обрезков.
С замками еще куда не шло... :( А вот с цветом. Видимо, придется класть то, что по замку подойдет... Ех... Как так...
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Думаю нужно искать дальше. Даже если снимают с продажи - у кого-то на остатках завис по-любому. Пришли производителя и цвет, я посмотрю где можно найти.
Я в Екатеринбурге нахожусь... :( Поэтому могут быть проблемы с этим ламинатом у нас. В московских интернет-магазинах вроде есть. Во всяком случае видела.
А вообще. Аберхоф, класс 31, коллекция Фешн, Дуб бремен. НАм надо-то... Капелюху...
В Москве есть. Можно попробовать позвонить в магазин и договориться отправить почтой.
Под шкаф и диван ламинат можно и не класть, раз уж на то пошло.
А вообще не понятно почему осталось много обрезков... Ламинат это один из не многих материалов от которого обрезков нет вообще. Обрезок предыдущего ряда становится первым элементом следующего ряда и все. В редких случаях так сделать нельзя, когда этот обрезок совсем маленький, но можно искусственно создать условия, чтобы так не было. Обрезок остается только от самой последней доски и все.
На всякий случай, у НИХ его нет?
Поясню, почему много обрезков. Сначала ламинат лежал в одной комнате. При этом комнаты не правильной прямоугольной формы. Под батареей выступ. Следовательно, полосы смещаются. Приходится их подгонять. После укладки в этой маленькой комнате остался хороший запас - целая паяка и еще немного. Спустя год было решено ламинат переложить в комтнату побольше. В этой комнате еще больше выступов (под батарею и дверной проем). Плюс еще в утиль ушли те куски, которые в предыдущей комнате было вырезаны особым образом под трубу отопления.
И кстати, у НИХ его нет. Туда звонили в том числе. :giri05048:
Этой коллекции даже на сайте аберхофа не осталось. Есть, но находится только поиском... официально не заявлена.
