sergserg
что сделать с крашеными стенами на кухне?
имеется кухня в старом кирпичном доме (около 5.5 кв.м.)
стены со времён строительства - т. е. крашенные, недавно сделали электропроводку
слой краски есть не на всей стене, где есть - слой тонкий, держится хорошо
Требуется что то с ними сделать - обои не хотелось бы, думаем о покраске сверху (прям на эту же поверхность)
или может стоит нанести декоративную штукатурку..
Как следует подготавливать стены под эти операции?
как будет дешевле и быстрее? (бюджетный ремонт)
Дешевле и быстрее - поклеить Неструктурные обои под покраску (плотные) и покрасить. Бюджет - 3-4 тр.
2 слоя олифы с хорошей просушкой,далее шпаклевка хорошего уровня,далее водоэмульсионка на акриле ,отколеруете по вкусу. Можно разбить по высоте и разделить раскладочкой.
Отодрать что можно. Бетонконтакт. Шпаклевать. Далее по выбору.
может что то подобное применить?
на всю кухню понадобится банки 3 ...
Под такое покрытие тоже нужна подготовка... Сама декоративная штукатурка неудобна для эксплуатации небольшого помещения (тем более-кухни). Если чем-то испачкаете стену, замучаетесь очищать, скорее всего не очистите, пятно будет выделяться.
Резюме:
- наклеить обои
- шпатлевать и красить
- можно попробовать "жидкие обои"
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B6%D0...%D0%B3&lr=1
