Irisheka Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 На кухне имеется нестандартное окно: 94 ширина, 1,35-высота.Фасады кухонного гарнитура- ярко оранжевого цвета, рабочая поверхность, подоконник- серого. Целую вечность как гость регулярно посещаю форум, просто поражаюсь вкусом и умением некоторых из вас преображать и делать прекрасное из "убитых" нашим дизайнерским талантом помещений.БРАВО! Надеюсь и мне поможите выбраться из ситуации в которую сама себя загнала, используя принцип: сначала глобальное, а потом мелочи, но в итоге когда дело доходит до мелочей, оказывается все очень и очень сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
В тени Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Вариантов у вас не много - самый приемлимый - римская штора. И большоооой совет, перекрасьте розовую стену, такой розовый и такой красный - несочетаемые вещи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 нарисовала штору, как предложила В тени ну и + некоторые детали, как я вижу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irisheka Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Вариантов у вас не много - самый приемлимый - римская штора.И большоооой совет, перекрасьте розовую стену, такой розовый и такой красный - несочетаемые вещи. Стена не розовая, а серые германские виниловые обои, а гарнитур просто оранжевый, цвета передаются совершенно не такие Вообще проблема в том, что нужно не римскую штору, согласна, идеальный вариант, а необходимо закрыть всю стену, там, где нет гарнитура, которая образовалась в результате увеличения кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mimmo Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 А зачем? Как раз вариант римский штор, предложенный девочками, идеален. Если вам так режет глаз пустой простенок, то подберите и установите туда красивую напольную вазу. Вот напольные вазы, как пример. Фантазируйте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Я бы сделала так-римка плюс картинки(постеры, фотографии) Не вижу смысла в шторе до угла. ИМХО, конечно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эМТиВи Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 А можно римка как функциональная штора. над окном карниз в стиле красивый и штора собранная на сторону простенка. хоть это и "классический" вариант, но может в современной ткани и получилось бы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 хоть не очень большая любительница римских штор, здесь с такой формой окна, мне кажется, она будет хороша а если сделать вертикальные полосы оранжевые по краям? а на простенок картинки или черно-белые фотки или сепию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irisheka Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 однозначно серая римская шторка замечательно, тем более и холодильник и плита из нержавейки, все было бы по стилю, но эта свободная стена в углу не дает покоя Хочу, очень хочу ее прикрыть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Ваши ощущения конечно важнее, но по моим- оставить бы в покое этот простенок, если его прикрывать или вешать что-то туда, ставить, то перегруз этой стены получается, по моим ощущениям, она вся как бы забита чем-то оказывается. Длинную штору туда? Но для этого не слишком ли маленькое помещение? не будет ли много текстиля лишним и мешать? Опять же подхваты при данной стилистике неуместны, а без подвата - либо перекроется столешница, либо останется голым кусок простенка. В общем, чувство меры подсказывает мне не нагружать больше ту стену. А вот фото на той стене, где я их нарисовала, вертикально расположенные, уравновешивают помещение. Те, что у Вас весят сейчас, слишком спокойны, и не справляются, мне кажется, с этой задачей балансировки. А светильник на подвесе отвлекает от пустого простенка - такие были мысли Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
