Dimmer89
скрутка электрики!
Народ подскажите как правильно делать скрутку электрики! Мои рабочие сделали всё на клемниках, но слышал что это халтура полная! Знающие люди правда ли это подскажите и как правильно ?!
Ну подводку к люстрам и прочим светильникам я делал на клемниках, там проще всего и токи небольшие, да и доступ есть всегда.
А вот все прочие силовые сединения делал только на скрутку и обязательно паял. Плюс термотрубки (термоусадка) и поверх изоляция. Ведь для себя же;-)))
Особенно, если соединение шло в замуровывание!!!!
Купил вначале Wagov-ские клемники. Так и валяются коробки. Когда разобрал пару и увидел их силовые контакты, то мне не понравилось. А если со временем пружинка ослабнет под нагревом повышенного тока, типа если вдруг сварка понадобилась...
Да мало-ли чего может быть в жизни?
Что может быть надёжнее скрутки длиной около 1,5 см с помощью пары пассатижей и полной пропайки в монолит!!!!???????!
Если кого-то заботит некое окисление олова в течении 20 лет , то можно покрыть цапонлаком, как это делали в авиации...
спасибо за ответ.
с удовольствием ещё послушаю :)
хотя впринципе уже понял что эти клемники-гамно
да вообщето пружинные клемники как раз не требуют обслуживания, если в разы не превышать токи разумеется.. это винтовые со временем ослабевают и их надо протягивать периодически.
а надежней пайки есть кое что - сварка.
Ну про ваговские клеммники это вы зря. Их достаточно хорошо испытывали, так что положенный срок службы они честно отработают. И характеристики у них неплохие.
Соблюдаем допустимое значение тока и будет все в порядке. Это же относится к нагреву - при соблюдении тока нагрев строго ограничен.
Винтовые клеммы - которые приличные - кстати, тоже служат долго и безо всякого подкручивания. Я знаю объекты, где 15-20 лет УЖЕ стоят - и ничего. Правда, вопрос в том, как закручивать. По опыту общения с "электриками" - закручивают от души, потом отвертку сорвешь если открутить надо будет. В этом плане есть некоторое недоверие к пружинным клеммам - мол, усилие меньше. Какая разница, какое усилие, если все испытано именно при нем ?
Лично я себе делаю на клеммах. Причем формально коробки доступны, но я поверх крышек собираюсь обои поклеить чтобы не видно было.
Ну как можно соблюдать пол. ток..
Ну допустим все соблюли, потом приехали ставить жел. дверь, дай им сварку, а там сварочный хрен знает какой-5-ку режет как автоген...
это так, к примеру... или сверху заливают и вода хлещет даже из розеток (так у меня было) и все клемники тут так зальёт, что КЗ будет, что ваш хамам;-)
И кто при строительстве и ремонте всегда правильно учитывает клемники по току?
А тут скрутил, обпаял, заизолировал капитально, и забыл на всю жизнь.
Хоть под монолит и штукатурку.
Хоть 1,5 мм2 хоть 8 мм2.........
:fund02047::giri05019::yahoo:
про сварку-то я упустил......... и это правда.
В Чехии сам видел, как при ремонте варили медь....
на эл. форумах как и сторонников ваговских, так и фанатов капитальной скрутки примерно одинаково.
Но вот про надёжность единогласно это пайка.
А все клемники для ленивых. Сунул и пошёл.
Или кто быстрее хочет свалить с этого объекта, т.к. на очереди ещё куча :fund02047:
Когда-то была сварка, а сейчас колпачки-скрутки.
