Alla Опубликовано 1 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2004 Дом монолитный. В санузлах буду делать пескобетонную стяжку 4-5 см (в ней провода, трубы и тп). Мои строители говорят что отдельно гидроизоляцию делать не надо - и так будет стяжка, плитка, плюс монолитное перекрытие. Правы ли они, или все равно надо какую-то дополнительную гидроизоляцию? И если надо, то какую? Под стяжной или на ней? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 7 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2004 береженного аллах бережет, делайте, если еще и трубы в стяжке, то лучше сделать прямо на перекрытии С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla Опубликовано 7 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2004 Rusya, спасибо.А есть ли нормальный способ борьбы с возможным "переливом" воды из ванной на паркет в коридоре (а то дети любят поплескаться, стиральная машина может потечь и тп)? Я склоняюсь к тому чтобы уровень чистого пола в ванной сделать на 2 см ниже коридора, но мне мой прораб говорит что при приличном ремонте все полы в квартире надо делать на одной высоте. Конечно, так эстетичнее, но по-моему непрактично. Есть ли какие-нибудь еще решения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2004 Если позволит высота стяжки - поставте трап (делал у себя, 7 см скушал). Если стоит кабина, то пробейте пол - там сантиметров 10 еще будет) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 8 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2004 трап это хорошо, особенно в аварийных ситуациях, можно как вы говорили порожек сделать, опустив уровень пола на пару сантиметров, можно просто весь кафель с небольшим уклоном положить. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 8 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2004 Трап это конечно хорошо и уклон к трапу тоже,но ещё всё-же поставить ко всему этому и порог. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
