RomanPronin
Бензопила как инструмент дачника - Страница 6
joyy, правильно хранить в сухом месте, сливать обязательно все топливо из бака. Ну и в целом регулярно смазывать цепь, менять фильтр.
Если вы с руками, то можете и сами цепь поменять – ничего сложного. Берите родную чемпионовскую, зачем изобретать велосипед? Она идеально подойдет к пиле, так как сложно подобрать другой фирмы подходящую по всем параметрам...
может и так, просто пишут, что мол есть покруче цепи, и от пилы совсем другое впечатление.
Еще кстати читал, что можно цепь смазывать растительным маслом...Стоит ли так делать? Или лучше все же специальная смазка?
вообще можно, но я так не делаю. Я покупаю либо обычное автомобильное, либо специальное масло и для цепи, и для двигателя (сейчас кстати у чемпиона видел на акции).
Принципиально не беру растительное, чтобы не испортить пилу в корень.
А что можете сказать о бензопилах фирмы Hammer? Насколько хорошие эти бензопилы? Вроде смотрю по цене ниже, чем аналоги и выбор в магазине мастершоп.рф достаточной большой по мощности, размерам, ценникам. Вот думаю, может себе такую взять. Старая сломалась. Дешевле новую взять получится, чем возиться со старой, ремонтировать ее, да и опять же - непонятно сколько она прослужит после ремонта.
А в последнее  время приходится часто пользоваться. На даче дрова пилю.
Как-то не на слуху они, сколько читаю разных отзывов, не видел вообще упоминаний про этот бренд..
Может лучше не стоит рисковать? Какая на них гарантия? Все же не хочется, чтобы чинить сразу после того как купили или в сервис везти, тоже такое себе удовольствие. Есть проверенные и недорогие при этом варианты.
luKason, какие именно недорогие пилы стоит рассмотреть как вариант?
У Champion 241-16 хвалят модель, может пользовался кто-нибудь? как впечатления? По стоимости выходит до 6500 рублей,  относительно недорого я считаю, ну а по характеристикам не уступают более известным брендам.
Levzha, обзоры можно же посмотреть на том же ютубе на технику Champion,  у них свой канал есть на ютубе.
Конечно недорого, тем более, что по качеству ничем не хуже, чем раскрученные бренды, а может даже и лучше. Не понимаю, что Вас смущает, как по мне надо ехать и брать. Чего выжидать...
Хотел бы заметить, что у Champion не только бензопилы, а и электропилы отменные. Почему только обычно бензопила упоминается, как инструмент дачника?) Во многих случаях электропила незаменима, ею легче работать, некоторыми моделями даже женщинам легко управляться. Но, конечно, по мощности бензопила получше. тут ничего не скажешь. но как по мне, так в хозяйстве должны быть обе.
Согласен, что лучше обе иметь. Бензиновой в помещении не поработаешь, да и шума от нее больше. Для каких-то мелких работ она лучше всего подходит. Конечно, в саду, где помощнее надо усилия, пользуюсь бензиновой. А для стройки обычно электрическую.
У меня муж вообще не бензопилах помешан) У нас их в хозяйстве штук 5 не меньше) И бензиновые, и электро, разной мощности и размера. Я так понимаю, он под вид работы подбирает, ну я особо в мужские дела не лезу. раз спросила, он в ответ - тебе зачем столько кастрюль разных на кухне? Я сказала - поняла и всё☺️☺️
