waked Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Для хозяйственных прибамбасов можно выделить место в гардеробной в бОльшей детской, чтобы приживающей в бывшей кухне было не так обидно)) шопотом- а что такое гладильный станок?)) узкую стиралку - "в стену" между туалетом и ванной или между ванной и коридором или низкую под раковину. а просто комьтерный столик в гостинной Вас не строит? Комп стационарный? Кухня получается конечно очень компактной, угловая только с варкой на 2 конфорки (см. пример) Но если решиться на проход между линиями в 90 см. ( в принципе икея рекомендует 90-120 см), то можно даже сделать в 2 линии, тогдя все разместится НАМНОГО удобнее и больше всего влезет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Хоть и страшненькая и старенькая,но я ее обожаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Планы кухни не впечатлили? Наверно надо определиться с приоритетами, 88 местров не та площадь для 4хкомн. на которой можно изобразить идеальную картинку, реализовав все хотелки, имхо.. Если есть надежда на расширение жилплощади в обозримом будущем, может сейчас стоит остановиться на варианте с одной детской и кухней на месте.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Возможно так и поступим... Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Если интересуют еще варианты, их есть у меня:) Подожду ответ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 mya, очень интересно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 ... Не знаю что там нужно или нет. Упор делала на ванные в основном. То есть из-за них столько проблем(рисунков):) Если будет возможность сделать проём(у вас проще на вашем этаже), то там есть вариантики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Ого!!! Буду переваривать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 4 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 Спасибо огромное! Понравился вариант 27. Единственное не знаю как обыграть получившиеся острые углы в гостинной (при отделении детских)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 5 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 Спасибо огромное! Понравился вариант 27. Единственное не знаю как обыграть получившиеся острые углы в гостинной (при отделении детских)? А мебель в верхней мини-десткой Вы расположили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
