Alla Опубликовано 1 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2004 Уважаемые эксперты, пожалуйста дайте совет. Строители выравнивали потолок в монолитном доме, был большой перекос и пришлось в одном углу (1*2м)положить слой ротбанда около 4-5 см. Бетоноконтактом они потолок мазали, но никаких сеток не клали, сказали что и так будет держаться т.к. штукатурили в 2 слоя. Я теперь очень боюсь что вся эта штукатурка упадет мне на голову (как раз там будет письменный стол). Можно ли ее как-то укрепить? Может быть, сбить в углу и сделать с сеткой, только не знаю с какой? Или оставить как есть и в правду будет держаться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 8 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2004 по технологии делают с малярной сеткой. а при значительной толщине прикрепляют металическую. отвалится не отвалиться покажет время. а вот если начнете откалывать в углу, тогда пожалуй отвалится.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
