v_lion
как правильно разложить плитку по полу?
Смотрите картинку, крутел-вертел получился такой вот вариант - основная линия от которой идет раскладка это зеленая посередине дверного проема, чтоб в проходе была плитка по центру. Ну а потом все от нее и пляшет, прально я думаю? подрезы вроде нормальные получаются?
Линия мебели важней. Не должно быть "клина" у мебели, размер больше. От неё перпендикуляр в двери.
я правильно понял что нужно стараться чтоб у линии мебели была целая плитка?
опускать "сетку" вниз?
Оптимально когда плиточный шов прикрывается мебельным плинтусом 1...3см. Но надо посмотреть что выйдет у противоположной стены. Красную линию надо отмерять от стены с мебелью, тогда у мебели не будет "клин" из плитки.
У дверей хорошо. Дальше какое покрытие?. Порожек будет? Стык с другим покрытием должен проходить по середине дверного полотна.
Размер плитки на полу и той что на стенах отличается?
По поводу плитки и линии, откуда начинать плясать. Вот посмотрела на свой пол на кухне и только сейчас заметила особенности раскладки , около линии мебели у меня подрез. Рабочие начинали укладывать от видимого угла по направлению от окна к двери , подрезка у порога, где переход от плитки к ламинату и около линии мебели кухонной. Честно, вообще не замечала, правильно-неправильно, лежит и хорошо, не заморачивайтесь, через какое-то время вообще перестанете внимание обращать на подрезку-раскладку плитки. Ну если уж задумались, думаю Alex прав (он плохого не посоветует), у мебели должна быть целая плитка, дальше от нее и двигайтесь.
ok! все понял, спасибо за наставление на путь истинный :fund02025:
