Гость Boroda Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Форум как вымер. Куда все подевались-то, погода что-ли повлияла? Давайте хоть о погоде поговорим. Зачем делать водостоки - лишняя вода с крыши и так стечет. Предусмотреть по периметру отвод воды в канаву и ладушки. Только ради защиты от брызг от земли что-ли. Чай не бояре. Или стекающие струи с крыши не нравятся? Так в этом определенная эстетика есть. Это для поднятия настроения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей222 Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Да ну.................. И брызги и грязь и отмостка не у всех чугунная))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
patax Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Я бы созерцал капли с крыши, только они местами и струями разной толщины. Нужна такая система, что бы капли интересно капали. Вот пример с выставки современного искусства в "Гараже" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Весь фасад забрызгает грязью. Вместо водосточной трубы вертикальной иногда можно цепь повесить , если один этаж. Больше модификация я не знаю. Еще раньше было популярно в бетон замоноличивать водостоки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 У меня пока водосточка не сделана - делать однозначно надо. Даже при достаточно широких свесах - при ветре все стекающее с крыши задувает на стены. Это и грязь, и влага - на пользу стенам не идут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Падающая вода со временем раздолбит всю отмостку. У нас пока фасад не был отделан, висели только лотки без труб водосточных, вот в месте падения воды в бетоне дырка размером с яблоко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Boroda Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 то шутка была... Это для поднятия настроения. А то все попрятались куда-то. Конечно, не "водостоки" даже, а систему отвода дождевой воды не только от дома, но и с участка делать надо. - не только для того, чтобы грязь от выбиваеых слоев земли НЕ попадала на цоколь; - не только, чтобы исключить попадание стоков с крыши на стены. На самом деле, в данном случае система водостоков поможет только от воды с крыши, а при ливне да с сильным ветром вся вода от дождя на стене будет, не помогут ни водостоки ни выносы. Особенно печально для бревенчатого дома - надо проконопаченный шов обязательно лаком с содержанием воска покрывать, три слоя как пить дать. Добавлю, коллеги, к вашим замечаниям: РАЗ Это еще при простой двухскатной крыше, можно что-то там о нужности-ненужности водостоков поговорить. А если минимум две башенки, то это две ендовы и вопрос автоматически снимается - делать и все тут. ДВА Хоть написал про вывод лишней воды с крыши с участка в канаву, но без системы водоотвода так не получится - часть воды под дом пойдет. ТРИ Дождевая вода в Подмосковье - коктейль из элементов таблицы Менделеева. Раз уж от дождя на участке не избавишься, то и лишнего нечего хранить, а, тем более в бочки собирать, лучше подальше. Я бы созерцал капли с крыши, только они местами и струями разной толщины. Нужна такая система, что бы капли интересно капали. Вот пример с выставки современного искусства в "Гараже" Ну так кровлю из черепицы сделайте и будет Вам СИСТЕМА ИНТЕРЕСНЫХ СТРУЙ "равной толщины" - вот еще термин придумали, да и интересно, с гламуром капать будут, как по нотам. Главное - задницу не намочить. По ссылке даже ходить не буду и другим не советую. Таки Boroda Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 то шутка была... Это для поднятия настроения. А то все попрятались куда-то. Да, форум вообще выродился завязывать пожалуй надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 28 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 новый год на носу, деньги надо копить на елочные игрушки-лампочки ... какое строительство ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
