Sovkowec Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Пришла в голову мысля, интересует имеет ли она право на жизнь или ничего не получится, совершенно не надо. Идея в следующем. У нас у многих в домах стоят чугунные ванны, они постоянно холодные, пока воды не нальешь горячей, что мне совершенно не нравится и задумался я мыслью к трубе с горячей водой прикрутить ещё одну трубку например медную и ею обмотать ванну с. Получится так, что благодаря самой трубе ванна будет постоянно теплой. Как думаете, бред или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь М6 Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 А Вы не думали о том, что после Вашей такой обмотки к соседу будет приходить уже не горячая вода, а еле теплая... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mihail_s Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Можете обмотать ее нагревательным кабелем, сверху на кабель алюминиевый скотч. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Плиту газовую настольную с 2-мя конфорками под ванну. Только ЖИ скажет НЕЛЬЗЯ_Я_Я. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Можете обмотать ее нагревательным кабелем, сверху на кабель алюминиевый скотч. тогда продолжение здесь http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A3%D0...0%B5&lr=225 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mihail_s Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Ну, во-первых: это электричество, нужно его уважать! И в ванной оно или нет, но всегда должны выполняться все меры предосторожности, которые только возможны: заземление, приборы всякие, пониженное напряжение и т.д. во-вторых: при принятии водных процедур кабель можно и отключать в-третьих: подключение кабеля запросто можно сделать и на напряжение до 36В. Так что, все зависит от самого человека. Газ тоже иногда в квартирах взрывается, это же нам не мешает пользоваться плитами и дальше. Я думаю, мне не надо ссылки искать про взрывы газа в квартирах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 30 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 А смысл что-то придумывать? В ванну все равно нет смысла залазить без воды... А присутствие воды подразумевает и нагрев ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Проблема надуманная. Если особо нежные, налейте горячей воды а потом разбавьте теплой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 установите актиловую ванну. она не бывает холодной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь М6 Опубликовано 4 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 Откуда берутся у нас проблемы ? Да мы их сами себе создаем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
