Cit
Шум вытяжки
Скажите пожалуйста, установил вытяжку, недорогую. Покупали в Ашане! Установили самостоятельно, но теперь появилсе не громкий, но противный шум сквозняка, которого не было до этого! Что это может быть, и как можно исправить?
Шум при работающей вытяжке или при выключенной? Чем к вентканалу присоединяли - гофрой или плоским коробом? Обратный клапан есть в вытяжке? Если клапана нет, а присоединена она гофрой, которая полностью закрыла венканал, то в выключенном состоянии может быть шум, так как естественная вентиляция будет идти через вытяжку, ибо другого пути у нее не осталось...
Шумит в выключеном состоянии - монотонно! К вентканалу присоединяли гофрой. Вот на счет клапана не знаю, наверно нет, т.к ни чего инородного не видел! А где можно его взять и что он собой представляет!
Спасибо за совет!
Вероятно, гофра шумит. Если бы присоединяли пластиковым коробом, может, и не шумело бы..
когда появятся стоны по ночам и бряцанье цепями, то можно буит экскурсии в помещение водить(за деньги), привидение демонстрировать :giri05048:
Обратный клапан выглядит вот так. Ставится в том месте, где к вытяжке крепится гофра. Если у вас единственный вентканал в кухне закрыт гофрой, то поставив клапан, вы оставите кухню без естественной вентиляции. На вентканал надо поставить решетку с отверстием под гофру и решетками для вентиляции.
И будет "дуть" в помещение при включённой вытяжке.
Обсуждалась тема в "Материалах и конструкциях", юзайте.
У нас "в помещение" не дует из вентканала при включенной вытяжке, которая отдельно выведена на улицу.
когда появятся стоны по ночам и бряцанье цепями, то можно буит экскурсии в помещение водить(за деньги), привидение демонстрировать :fund02047:
Гости уже подвывают, когда на кухню приходят! Но денег не платят ))))))
Картинка не открывается ((((
А решетку покупал как раз с отверстиями под гофру и решеткой для винтеляции!!! просто других не было, сам бы не догадался))))
