levran Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 К сожалению, песчано-цементная стяжка нам не подходит. Я писала, что мы живем в ремонтируемой квартире, и месяц без кухни, будет очень проблематично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Есть такие варианты: http://www.knauf.ru/products/turnkey/produ...b1-98f3f24aafdd Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Смотрела я сегодня на этот пол. Но мне кажется он нам не подходит по причине того, что изначально у нас кривой пол с торчащей арматурой. В инструкции написано: выравнивание поверхности перекрытия. То есть я так понимаю, что до того как положить эти плиты нужно выровнять пол? То есть нам нужна стяжка? Правильно, или я что-то путаю? Процесс применения включает следующие этапы работ: •Очистку перекрытия. •Заделку стыков между его элементами и в местах примыкания к ограждающим и несущим конструкциям. •Выравнивание поверхности перекрытия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Я их не применял. У Кнауфа есть сухой пол: засыпка керамзита + листы . Кто-то тут хвалил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 К сожалению, песчано-цементная стяжка нам не подходит. Я писала, что мы живем в ремонтируемой квартире, и месяц без кухни, будет очень проблематично. Вы не упомянули, какой у Вас сейчас перепад высот между перекрытием и существующим полом в коридоре! Нет необходимости не пользоваться кухней месяц. Есть варианты: -можно на стяжку (обычную, из цементно-песчаной смеси, пескобетона) уложить керамическую плитку, через неделю -через сутки начать пользоваться кухней, установив мебель, но ламинат настелить позже -сделать пол по лагам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 К сожалению, песчано-цементная стяжка нам не подходит. Я писала, что мы живем в ремонтируемой квартире, и месяц без кухни, будет очень проблематично. Вы не упомянули, какой у Вас сейчас перепад высот между перекрытием и существующим полом в коридоре! Нет необходимости не пользоваться кухней месяц. Есть варианты: -можно на стяжку (обычную, из цементно-песчаной смеси, пескобетона) уложить керамическую плитку, через неделю -через сутки начать пользоваться кухней, установив мебель, но ламинат настелить позже -сделать пол по лагам Наверное, второй вариант нам подходит больше всего. Перепад между коридором и сегодняшним полом в кухне (плитой) 13-14 см. То есть если мы сделаем стяжку 4 см, чтобы закрыть арматуру, положим подложку и ламинат, перепад останется 5-6 см. Будет такой пока не поменяем полы в коридоре и т.д. Что под стяжку? Какую гидроизоляцию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Заделать отверстия монтажной пеной. Проводку низлежащей квартиры накрыть полусухим раствором ("колбасы" на фото). После вымести мусор, пропылесосить и прогрунтовать перекрытие любой универсальной акриловой грунтовкой. После грунтовки покрыть обмазочной гидроизоляцией (например Флехендихт, производитель Файдаль). После всех операций можно укладывать стяжку из пескобетона М-300. Пескобетон лучше приобрести у хорошего производителя (Бирсс, РУСЕАН). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Заделать отверстия монтажной пеной. Проводку низлежащей квартиры накрыть полусухим раствором ("колбасы" на фото). После вымести мусор, пропылесосить и прогрунтовать перекрытие любой универсальной акриловой грунтовкой. После грунтовки покрыть обмазочной гидроизоляцией (например Флехендихт, производитель Файдаль). После всех операций можно укладывать стяжку из пескобетона М-300. Пескобетон лучше приобрести у хорошего производителя (Бирсс, РУСЕАН). Про отверстия поняла. Спасибо, а то мне только цемент в голову приходил. Гидроизоляция не дешевая и в инструкции написано, что пол нужно выровнять ((((((( То есть это нам не очень подходит. А чем еще можно сделать гидроизоляцию? Стяжка из пескобетона М-300 сколько будет сохнуть? Когда можно будет по ней ходить? Когда можно будет укладывать ламинат? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Гидроизоляция не дешевая и в инструкции написано, что пол нужно выровнять ((((((( То есть это нам не очень подходит. А чем еще можно сделать гидроизоляцию? Стяжка из пескобетона М-300 сколько будет сохнуть? Когда можно будет по ней ходить? Когда можно будет укладывать ламинат? "Не дешевая" - понятие относительное. Затраты только на материал, нанести можно самостоятельно. В условиях квартиры - альтернативы нет. Выравнивать не надо, рекомендация по выравниванию - "тупизм" каког-то очень "умного" технолога (на фото - очень неровная поверхность, и так -всегда). Стяжка "сохнет" (при идеальных условиях) 28 суток. Определить, когда можно укладывать ламинат, можно просым способом: приклеить на пол (скотчем по периметру) квадрат полиэтиленовой пленки ( 60х60 см - 100х100см), если часов через 10-12 под полиэтиленом не будет конденсата - можно укладывать ламинат. Это самый простой способ, с учетом применения неспециализированных материалов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Гидроизоляция не дешевая и в инструкции написано, что пол нужно выровнять ((((((( То есть это нам не очень подходит. А чем еще можно сделать гидроизоляцию? Стяжка из пескобетона М-300 сколько будет сохнуть? Когда можно будет по ней ходить? Когда можно будет укладывать ламинат? "Не дешевая" - понятие относительное. Затраты только на материал, нанести можно самостоятельно. В условиях квартиры - альтернативы нет. Выравнивать не надо, рекомендация по выравниванию - "тупизм" каког-то очень "умного" технолога (на фото - очень неровная поверхность, и так -всегда). Стяжка "сохнет" (при идеальных условиях) 28 суток. Определить, когда можно укладывать ламинат, можно просым способом: приклеить на пол (скотчем по периметру) квадрат полиэтиленовой пленки ( 60х60 см - 100х100см), если часов через 10-12 под полиэтиленом не будет конденсата - можно укладывать ламинат. Это самый простой способ, с учетом применения неспециализированных материалов. Спасибо за ответ. ПРо гидроизоляцию поняла, наносить будем сами. 28 суток у нас нет. (((((((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
