levran Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Добрый вечер. Делаем ремонт на кухне. На сайте веду онлайн дневник ремонта. Сегодня третий день. Всткрыли пол. Были надежды на стяжку, но сегодня они рухнули. Под тремя слоями линолеума, деревянного крашеного пола, песка и лак обнаружена плита. Перепад высот еще не померяли. На плите в нескольких местах торчит вот такая арматура Вопрос, что делать? На пол планируем класть ламинат, так как живем в квартире, не имеем возможности ждать месяц, пока высохнет. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить? Прочитала про быстротвердеющую смесь Старатели, наливной пол http://floor.starateli.ru/catalog/285-285/ Подойдет ли нам такой вариант? Арматура торчит где-то на 5 см от плиты. Это нам почти 5 мешков нужно на 1м2? Золотой пол получается. А какие есть еще варианты? Все плохо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Вот так выглядит арматура. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Весело, оказывается у нас в плите электропроводка низлежащей квартиры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Ответьте, пожалуйста. Нужен ваш совет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denri Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Балгаркой пили арматуру, а там заливай по совести, пусть лучше золотой пол, чем больные легкие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Балгаркой пили арматуру, а там заливай по совести, пусть лучше золотой пол, чем больные легкие. А дом не развалится? Не зря же она там торчит? Может она там что-нибудь скрепляет. Я бы побоялась пилить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 "Отбивайте" уровень. Ставьте маяки. Засыпайте керамзит. Заливаете стяжку . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Необходимо расчистить поверхность и определиться с толщиной слоя.Вместо СТАРАТЕЛЕЙ, можно применить ЮНИС ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ничуть не хуже, но подешевле.Для расчёта 18-20 кг сухой смеси на метр квадратный, при толщине 10мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 "Отбивайте" уровень. Ставьте маяки. Засыпайте керамзит. Заливаете стяжку . Керамзит для чего? Стяжку какую? Необходимо расчистить поверхность и определиться с толщиной слоя.Вместо СТАРАТЕЛЕЙ, можно применить ЮНИС ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ничуть не хуже, но подешевле.Для расчёта 18-20 кг сухой смеси на метр квадратный, при толщине 10мм. Расчищаем усиленно. Почти все вынесено, завтра доделаем окончательно. Уровень длинной с метр показывает совсем небольшой уклон, будем надеяться, что пол не сильно кривой. По всей плите дыры. Дыры заделать цементом? Потом расчистить все, пропылесосить, прогрунтовать универсальной грунтовкой (купили Ceresit), выставить маяки, залить смесью. А Юнис Горизонт также сохнет быстро? Я так понимаю, если смесь Старатели - через 4 часа ходить, через 7-8 суток можно укладывать ламинат? А гидроизоляцию нужно делать? Чем? Арматура не помешает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Арматуру не трогать ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
