levran
Вскрыли пол. Стяжки нет, торчит арматура.
Добрый вечер.
Делаем ремонт на кухне. На сайте веду онлайн дневник ремонта. Сегодня третий день. Всткрыли пол. Были надежды на стяжку, но сегодня они рухнули. Под тремя слоями линолеума, деревянного крашеного пола, песка и лак обнаружена плита. Перепад высот еще не померяли. На плите в нескольких местах торчит вот такая арматура
Вопрос, что делать? На пол планируем класть ламинат, так как живем в квартире, не имеем возможности ждать месяц, пока высохнет.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить?
Прочитала про быстротвердеющую смесь Старатели, наливной пол
http://floor.starateli.ru/catalog/285-285/
Подойдет ли нам такой вариант? Арматура торчит где-то на 5 см от плиты. Это нам почти 5 мешков нужно на 1м2? Золотой пол получается.
А какие есть еще варианты? Все плохо?
Весело, оказывается у нас в плите электропроводка низлежащей квартиры.
Балгаркой пили арматуру, а там заливай по совести, пусть лучше золотой пол, чем больные легкие.
А дом не развалится? Не зря же она там торчит? Может она там что-нибудь скрепляет. Я бы побоялась пилить.
"Отбивайте" уровень. Ставьте маяки. Засыпайте керамзит. Заливаете стяжку .
Необходимо расчистить поверхность и определиться с толщиной слоя.Вместо СТАРАТЕЛЕЙ, можно применить ЮНИС ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ничуть не хуже, но подешевле.Для расчёта 18-20 кг сухой смеси на метр квадратный, при толщине 10мм.
Керамзит для чего? Стяжку какую?
Расчищаем усиленно. Почти все вынесено, завтра доделаем окончательно. Уровень длинной с метр показывает совсем небольшой уклон, будем надеяться, что пол не сильно кривой. По всей плите дыры.
Дыры заделать цементом? Потом расчистить все, пропылесосить, прогрунтовать универсальной грунтовкой (купили Ceresit), выставить маяки, залить смесью.
А Юнис Горизонт также сохнет быстро? Я так понимаю, если смесь Старатели - через 4 часа ходить, через 7-8 суток можно укладывать ламинат?
А гидроизоляцию нужно делать? Чем? Арматура не помешает?
Арматуру не трогать !
