Dream))))
из 2ки в 3ку, 59м.кв. Плохая планировка
Здравствуйте!
Реально ли сделать из этой квартиры какое-нибудь подобие трешки?
Есть пока не все размеры, т.к. ключей еще нет. Ширина квадратной комнаты -3.96м, прямоугольной 3.4м, размер кухни 2.37м на 5м. Два стояка, плита электрическая, несущие стены- межквартирные и колонна (на рисунке между комнатой 16.4м.кв. и холлом прямоугольник справа)
Нужны: отдельная детская, спальня и место для приема гостей и вечерних посиделок всей семьей.
Буду очень благодарна за любые предложения.
Вот план (левая двушка):
инфы мало, ну и, ходить по ссылкам не все любят))
кухня - я так понимаю, 12,4? стена между ней и комнатой несущая?
к каким переменам готовы?
где то была темка со списком вопросов, на которые надо ответить при открытии подобной темы...
Фотку кое-как вставила.
несущих нет, только колонна, про которую я уже писала.
готова рассмотреть любые варианты.
какие именно еще размеры нужны? может добуду))
Кусок кухни у входа отрезаете, размещаете там мойку и плиту и присоединяете к гостиной. Остальная её часть становится "кабинетом" - т.е. третьей комнатой.
Это было моей первой мыслью. НО? как быть с шириной 2.37м, кровать туда уже не вставишь или можно. Матрас нужен не менее 160см в ширину
А я не знаю ваших размеров:). Но дело в том, что делая "кабинет", не требуется оставлять имеющиеся размеры помещений. Увеличивайте так, чтобы поместилась кровать.
Ведь кухню перенесете, следовательно, статус зоны бывшей кухни изменится.
в первом сообщении есть кое-какие размеры.
а могут быть еще какие-то варианты перепланировки?
Не заметила, мда... Еще можно саму кухню придвинуть к окну, а спальню при входе, наоборот, так сказать. А вообще какой этаж?
Тогда эти два варианта. еще один - в гостиной выделить спальное место. у окна или у входа. пока нет всех размеров, говорить конкретно не получится
