Nymue Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Здравствуйте! Ситуация такая - мы покупаем детский спорткомплекс, который ставится в распор: пол-потолок. Потолки мы ровняли гипсокартоном, придется делать отверстия и упирать спорткомплекс в перекрытие. Но мы планируем через несколько лет (по мере рождения и подрастания второго ребенка) перевести детскую в большую комнату, а в маленькой (где теперь детская) сделать спальню. Соответственно, придется переставлять спорткомплекс, и в маленькой комнате на потолке останутся дыры. Вопрос: можно ли будет эти дыры аккуратно заделать, вернув потолок в исходно гладкое состояние, и если можно, то как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Таким образом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Nymue Если отв. будут маленькими, до Д40мм, то проще замазать гипсом, Фюгенфюлером и т.п. Можно ещё пеной пшикнуть, потом обрезать и зашпаклевать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denri Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Фюгенфюлер долго застывает, так что для заделки лучше использовать гипс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Спасибо за советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
