orthodox Опубликовано 30 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2004 Залил фундамент, дом будет без подвала, высота цоколя 60см. Будет ли внутри цоколя собираться вода и, если будет, насколько это критично для фундамента? Хотел сразу засыпать цоколь щебнем, керамзитом, положить на фундамент плиты перекрытия, но не получилось. Вот теперь ломаю голову, заполнять чем-то цоколь внутри на зиму или ничего страшного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Orca Опубликовано 30 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2004 1 сезон перезимует... особенно если верхний грунт песчанный, то вся влага уйдет в землю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 30 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2004 Не, больше на глину похож. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 4 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2004 И что будет, если вода не уйдет в землю? Как это повлияет на фундамент в целом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 7 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2004 енто не хорошо что даже не перекрыл, есть железобетонная рекомендация к зиме фундамент должен быть нагружен в обяз, поведет его если тем более грунт плохой. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
