Дмитрий65 Опубликовано 29 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2004 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=5968 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 29 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2004 Не стоит так заморачиваться на схеме уравнивания потенциалов, согласно ПУЭ достаточно оборудовать такой системой особо опасные помещения (ванные комнаты в городской квартире). Металлическую ванну, стояки, корпуса смесителей и электрооборудования стоит подсоединить к шине такой системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 30 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2004 Цитата Металлическую ванну, стояки, корпуса смесителей и электрооборудования стоит подсоединить к шине такой системы. STK, прошу уточнить. Смеситель и ванна подключаются и при наличии металлопропиленовых водопроводных труб и канализационных труб (ПВХ), т.е нет никаких металлических труб после стояка. И электрооборудование - это какое оборудование? Я кроме фена и бритвы ничего не придумал. Правда будет светильник для зеркала, но корпус его будет заземлен (конечно при наличии металлической части). Стиральная машина в эту категорию попадает, если она подключена к заземляющей розетке? И если да, то к какой части машинки подсоеденить провод?Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 1 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2004 Электорооборудование в данном случае, это стиральная машина, водонагреватель. Всякие фены и электробритвы к системе выравнивания потенциалов не подключаются. Ванна и смесители, согласно правилам, подключаются к системе уравнивания потенциалов независимо от материала трубопроводов. Физически присоединение электрооборудования к этой системе можно осуществить подключением заземляющего контакта устройства к шине системы, при этом заземляющий проводник необходимо сохранить, т.е., например, стиралка будет подключена одновременно и к заземлению и к системе уравнивания потенциалов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 1 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2004 Цитата Ванна и смесители, согласно правилам, подключаются к системе уравнивания потенциалов независимо от материала трубопроводов.стиралка будет подключена одновременно и к заземлению и к системе уравнивания потенциалов. Ну вот, большое спасибо STK. Все в голове встало на свои места :-)Небольшое уточнение, если провод, идущий от шины уравнивания потенциалов подсоеденить к земле (третий провод) розетки стиралки, то это будет правильно? На этой линии еще находится одна розетка под фен (бритву). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 1 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2004 Будет правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий65 Опубликовано 1 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2004 Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
