gift
Можно ли покрасить плитку в ванной и чем?
Добрый день!
Знатоки и опытные ремонтники, подскажите, пожалуйста, можно ли покрасить плитку в ванной, чтобы краска в ближайшие пару лет точно не отслоилась? :giri05025:
Нашла на одном дружественном форуме, совет про грунтовку и краску, которую можно было бы использовать для таких работ. Но только один.
Может быть, кто-то знает, как подготовить поверхность, какую грунтовку использовать, какую краску? Можно ли использовать специальные краски для ванн и кухонь Тикурилла и Дюлукс?
Жду советов :nea:
Вы хотите красить именно ПЛИТКУ? КАФЕЛЬ??
Ниразу ни от кого такого не слышал. Если хотите обновить кафель, отбейте его (2 часа на отбивку и вынос мусора) и уложите САМИ с уголками самый дешевый. Во-всяком случае будет эстетичнее, ИМХО конечно... :)
Да все можно:) Возьмите хорошую адгезионную грунтовку и от тиккурилы можно (классная весчь:) )
она алкидная, поэтому пахнет... сами понимаете как. потом ждете пока эта красота высохнет и берете хорошую краску для влажных помещений. усе. даже мыть можно будет потом:)
Пробовал красить керамическую плитку, как раз в ванной, через три месяца краска слезать начала. Хотя и плитку на полу красил, может на стене и не слезет, там то никто не ходит.
а чем вы красили? была ли грунтовка?
подозреваю, что все-таки нагрузка на пол больше, потому и слезла
Покрасить можно , но лучше поменять, эстетика и самооценка выше.
Из каталога 1996 года . Не покупал, не применял, где есть не знаю ( возможно в Германии).
Ни на какие вопросы не отвечаю. Особо настырных - заблокирую.
присоединяюсь.
только перед грутовкой весь кафель желательно как следует протереть, лучше водой с содой - она обезжиривает. высушить. потом грунтовку. потом краску.
позаботьтесь хотя бы на время грунтования-покраски о хорошей вентиляции в ванной - оставить дверь открытой и поставить на порог обогреватель который воздух теплый дует (можно только на обдув без подогрева, если в остальной квартире тепло).
это просто для инфы: моя подруга в кухне заклеила плитку на фартуке ((осталась от прошлых хозяев, положена ровно, но цвет... а ремонт был очень бюджетный, на новую плитку (особенно на плиточника) не выкраивалось)) самоклеящейся пленкой с узором. когда накладывала пленку немного оставляла запас, который повторяет "швы". получилось неплохо и держится уже несколько лет при интенсивной эксплуатации кухни.
Да..., нашел что я неправильно делал. Я лаком краску покрывал, а тут в инструкции специальное укрепляющее покрытие для керамических плиток.
спасиббо!
