Amore Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 [quote name='Ольgа' post='615756' date='23.11.2009, 17:12']дверца для доступа к счетчикам большая? если не очень, то можно спрятать её и в шкаф, убрав часть его задней стенки :) когда надо будет, открываете шкаф, открываете дверцу и смотрите. Конечно, этот шкафчик будет недозагружен, но может это и небольшая жертва?[/quote] да, она приличная...немаленькая.....я про такой вариант думала, но сейчас не помню, на уровне ли она фартука или выше..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amore Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 [quote name='Ольgа' post='615766' date='23.11.2009, 17:17']почему такая глубина? можно мебель и углом ставить вообще-то... необязательно ровную линию ведь выводить. можно сделать кухню углом сразу справа от двери и вдоль короба. А вдоль стены 2,83 поставить высокие шкафы + холодильник. Они получатся слегка утопленными, ну это же еще и лучше. Необязательно на всю стену их ставить - можно подумать над композицией какой-нибудь - с полочками, ТВ и пр. А выводы для воды можно переделать, если они из гипрочного короба. Вывести в нужную сторону.[/quote] получится такой нехилый переход между шкафами в 30 см надо поискать в тырнете похожие картинки, мне почему-то кажется, что на таком маленьком пространстве такой переход будет не очень смотреться, но всё равно спасибо за мнение, есть над чем подумать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 ну и что, что будет переход? меня бы это не смутило... я имела ввиду вот так примерно, угол классическая кухня, там где 280 написано - высокие шкафы + холодильник: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 ---меня смущает, что тогда ту часть короба, где счетчик с дверцами придется оставлять ничем не прикрытой и будет как бы "разрыв" между шкафами, тем более как раз почти посередине этого короба.... но попробую порисовать вечером дома, может чего дельного придет на ум.... --- я про разрыв сначала вообще не поняла, потом сообразила - вы предполагали колонны спиной к коробу, а я - к с стене с дверью, т.е. скорее буквой Г дверка в коробе придется тогда на свободную стену, ее можно или прикрыть, или декорировать как угодно - зеркалом, картиной, витражом и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 [quote name='listok' post='615811' date='23.11.2009, 19:02']я про разрыв сначала вообще не поняла, потом сообразила - вы предполагали колонны спиной к коробу, а я - к с стене с дверью, т.е. скорее буквой Г дверка в коробе придется тогда на свободную стену, ее можно или прикрыть, или декорировать как угодно - зеркалом, картиной, витражом и т.д.[/quote] да, таая планировка разумнее будет :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amore Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 [quote name='listok' post='615811' date='23.11.2009, 18:02']я про разрыв сначала вообще не поняла, потом сообразила - вы предполагали колонны спиной к коробу, а я - к с стене с дверью, т.е. скорее буквой Г дверка в коробе придется тогда на свободную стену, ее можно или прикрыть, или декорировать как угодно - зеркалом, картиной, витражом и т.д.[/quote] нет, наверное я правильно поняла изначально, но для наглядности и лучшего понимания попробую чуть позже в программке нарисовать и выложить ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amore Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 в общем я совсем запуталась...попробовала вариант с размещением холодильника и второго высокого шкафа вдоль стены с дверью, но там угол получается вообще непонятный, да и телевизор непонятно куда девать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amore Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 ещ крутила вариант с размещением холодильника с другой стороны, но тоже никак у меня в голове не складывается ничего, может завтра на свежую голову что-то на ум придет да и этот зазор между шкафчиками режет глаз..... верхние шкафчмкм в обоих вариантах примерные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dani111 Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 [quote name='Amore' post='616018' date='23.11.2009, 23:05']ещ крутила вариант с размещением холодильника с другой стороны, но тоже никак у меня в голове не складывается ничего, может завтра на свежую голову что-то на ум придет да и этот зазор между шкафчиками режет глаз..... верхние шкафчмкм в обоих вариантах примерные[/quote] а если угловые фасады внизу зделать гнутыми, будет оч красиво и даже переход подчеркнется а не будет выделятся угол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amore Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 [quote name='Dani111' post='616024' date='23.11.2009, 23:11']а если угловые фасады внизу зделать гнутыми, будет оч красиво и даже переход подчеркнется а не будет выделятся угол[/quote] это было бы оч красиво, но я люблю прямые углы, четкие линии.....ну в общем в моем представлении гнутые и полукруглые линии тербуют некой мягкости в интерьере....а мне хоцца чего-то прямого и ровного... не знаю, понятно ли у меня получилось объяснить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
