HeZнайка
Как сделать перегородку на паркете?
Здравствуйте.
Начну с того что имеется:
Есть часть комнаты, в которой расположена кровать, которую нужною отгородить стеной от двери. Смотрится это так:
Комната имеет размеры 500см*240см
Желтоя зона - кровать; (140*220)
Коричневая зона - открытие двери(80см);
Зелёная зона - стол у окна(240*60);
Белая зона - свободное место.
Вопрос заключается в синей зоне - на эом месте я хочу "соорудить" перегородку для того, чтобы отгородить кровать от двери, чтобы меньше был слышен шум через дверь, да и просто не совсем уютно спать головой у двери, а так если это пространство будет уединено, то будет более уютно.
Примерно она должна быть длиной 220см, шириной примерно 10 см и высотой от пола, примерно, метр, это в случае если она будет ровная, но была ещё идея пустить волной, возле стены выше, и к ногам сходить, примерно, на высоту 60см.
Более конкретно впрос звучит так: Как можно сделать данную перегородку при условии, что она будет монтироваться на паркет? И из чего стоит делать, что бы она была крепка, и не упала при случайных давлениях на неё?
Были идеи к примеру кирпичную/из стеклянных блоков, но такая стенка скорее всего при небольшем случайном давлении на неё может завалиться.
Вторая и дея: гипсокартоновая, про её возможности я ничего не знаю, хотелось бы услышать отзывы
Третья идея: Дсп-каркас. Но Дсп не всегда имеет приятный вид так что тоже хотелось бы услышать отзывы.
Буду рад любой помощи.
Спасибо
Нестандартное решение:
Насколько я понимаю, Вы хотели бы иметь 5-10 секунд на то, что кто-то войдет в дверь.. ИЛИ Для чего все ЭТО? Вы бы описали техзадание. У Вас сверху натяжной?? Поэтому нужно все конструировать снизу??
Вариант 1: Ригель с о шторой, закрывающий полностью всю кровать. Угол 45 или окружный - сами подбирайте по желанию
В2: Раздвижные двери как в системе встроенных шкафов
В3 ГКЛ
В4 Стеклопанели, причем можно сделать с подсветкой, стеклокирпич...
В5 Поставить замок на входную дверь.
