voldemar70 Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Плитка у потолка и на ванной - подрезка, сгоняют в одну сторону.Под потолок, там она закроется натяжным потолком унитаз и клавиша на декоре, ванная тоже Пластиковые люки в местях доступа к счетчикам и кранам, как по вашему должно быть толково? Смеситель расположен так как нужно, а лейка на шланге регулируется по высоте, вертикально по трубе вверх\вниз Хорошо будет если кусочек плитки не будет торчать из под потолка, я только "ЗА".Но на ванне резанный кусок останется на видном месте. Ставить горшок и клавишу на единственную полосу декора неразумно. Чтобы слелать толково доступ к счётчикам и кранам,надо было делать один люк - невидимку, обложенный плиткой.(Если нет возможности оборудовать шкаф за пределами ванной,в другом санузле или хоз помещ.)Пластиковые люки на видных местах снижают "класс" отделки ванны.А рядом с дорогой сантехникой неуместны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nobilis Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 "класс" Следите за темой класс ещё будет Гипсокартонные работы в спальне, монтаж подвесного потолка из гипсокартона, Монтаж фальшстены, пристенка с нишами. За пристенками мы скрыли магистраль для кондиционера, скрыли угол сделав стену ровной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nobilis Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Потолок в кухне и гостиной так же выполнен из гипсокартона в нескольких уровнях Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nobilis Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Начали шпаклевать потолки, стены, выготавливать поверхности Потолок оклеят флизелином и окрасят, стены под обои Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nobilis Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Выготовили, теперь нужно шлифовать и клеить флизелин Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nobilis Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Керамическая плитка 100х100 в рабочей зоне кухни, фартух Декрчики с точечкой и керамическая плитка двух оттенков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nobilis Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Напольная керамическая плитка в кухонной зоне, Круги выложили из боя, торцы боя обработаны, зашлифованы чтоб вдруг не порезаться, под плиткой тёплый пол Devi Качественная напольная мозаика дорогая, да и в наличии, по складской программе найти не просто Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nobilis Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 На полу массивная паркетная доска - бамбук, производства КНР Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nobilis Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Потолки оклеили и окрасили водоэмульсионной краской, стены оклеили обоями, рабочие зоны на кухне оклеены плиткой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nobilis Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Вот тут видно как укладывали паркет, изначально клеили листы ДСП на клей на подготовленное основание пола, закрепляли дюбелями, затем шел паркет на клей и закреплялся скобами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
