Fiest@ Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Добрый день, помогите, пожалуйста, определиться с раскладкой плитки для ванной комнаты. Понятно, что главный выбор за нами, но может что посоветуете, что изменить в раскладке, да и вообще в планировке ванной комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fiest@ Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Плитку выбрали Керама-марацци "папоротник" вот схема ванной комнаты и расположения сантехники: раковина возможно будет и по-длиннее, до стиральной машинки Душ хотим установить в углубление в стене, пространство межлу ванной и стеной в этом углублении (5 см), хотим тоже заложить плиткой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fiest@ Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Вот первый вариант: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fiest@ Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Вот второй вариант: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 По мне-очень пестро. Но второй вариант лучше. Вот если бы светлую плитку заменить светлой однотонной, без всякого рисунка. И явно лишние узкие полоски декора (те, что горизонтальные) А может вам столешницу сделать общую под раковину и стиралку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fiest@ Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Я вот и сама боюсь этой пестроты, и еще того, не будет ли слишком много зеленого? А из чего можно сделать общую столешницу? из кирпича и обложить плиткой? Как-то не задумывались над этим, спасибо за совет, поразмышляю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Я вот и сама боюсь этой пестроты, и еще того, не будет ли слишком много зеленого? А из чего можно сделать общую столешницу? из кирпича и обложить плиткой? Как-то не задумывались над этим, спасибо за совет, поразмышляю... Да, нет! Что вы- не из киприча. Столешницы делают либо из профиля и ГВЛ, либо из гребня строят основание-это зависит от того какую столешницу вы хотите. В темах у Дафны и Аннататы есть подробное описание как такие столешницы делают. К сожалению, у меня нет ссылок, вы поройтесь у них в темах сами или просто спросите у них. И еще, по-моему, что-то есть в мастер-классе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 По картинке не понятно что в масштабе. Если сейчас поставить столешницу , то места только протиснуться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fiest@ Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Маштаб такой: длинная стена - 2440 мм, стена у ванной - 1720 мм, стена напротив (кней примыкает стир.машина) - 1020 мм ширина стены справа от двери - 750 мм Ванная комната действительно небольшая, поэтому мебели по-минимуму. Общая площадь где-то 3,42 кв.м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Ой-ой-ой. Я только хотел заметить что у Вас мойдодыр в два раза меньше стиральной машины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
