Cenzor Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Скажите пожалуйста нужно ли выводить провод питания 220v к внешней панели домофона (кнопке)?? пс: пока домофон не купил, а уже нужно клеить обойки, вот и решил заранее проложить кабеля чтоб потом ничего не попортить. Спасибо огромное за ответ, очень срочно нужно знать ответ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Скажите пожалуйста нужно ли выводить провод питания 220v к внешней панели домофона (кнопке)??пс: пока домофон не купил, а уже нужно клеить обойки, вот и решил заранее проложить кабеля чтоб потом ничего не попортить. Спасибо огромное за ответ, очень срочно нужно знать ответ! Смотря какой домофон. Если в частном доме то одно, как у меня: и питание 12 в. и для аудио-видео кабель. Если подъездный, то не надо. Есть со встроенным блоком питания, есть отдельно адаптер на коротком. Я не выводил 220, а просто для 12 вольт протянул питание, и адаптер ставил уже в щитке. Но питание всё равно нужно. И плюс сам кабель. Тоже бывает разный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cenzor Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 домофон НЕ подъездный чисто на свою квартиру скажем так, знаю точно что нужно проложить кабель ССТВ. 220 подведён к внутреннему блоку в квартире, а вот наружу к кнопке надо или нет - вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 домофон НЕ подъездный чисто на свою квартирускажем так, знаю точно что нужно проложить кабель ССТВ. 220 подведён к внутреннему блоку в квартире, а вот наружу к кнопке надо или нет - вопрос. На кнопку, т.е. вызовную панель не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Там 4 жилы в кабеле должно быть: Видео (можно в экране, если далеко тянуть), звук, +12, -12. Все, больше ничего не надо. И еще от панели (не от домофона) к замку нужно протянуть 2х жильный кабель, если замок предусмотрен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Там 4 жилы в кабеле должно быть: Видео (можно в экране, если далеко тянуть), звук, +12, -12. Все, больше ничего не надо. И еще от панели (не от домофона) к замку нужно протянуть 2х жильный кабель, если замок предусмотрен. Надо модель домофона. У меня на Panasonic-e идут два провода: и видео и аудио и питание. http://regulations.narod.ru/sxema.html И два на эл. замок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cenzor Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 как раньше писал, домофона ещё нет, поэтому вывел сств провод сегодня без питания - как вы и сказали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimmer89 Опубликовано 21 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 220-нужно сделать. пару дней назад купил домофон (тоже был озадачен этой проблемой) Gardi Nota 2 . Там обычная вилка для питания от 220. отрежу вилку и сделаю скрутку с проводом который вывел, получится красиво и эстетично, никакие провода не будут торчать, всё будет спрятно за панелью. Есть и другие модели домофонов, которые питаются через трансформаторы (12В). В любом случае замуровать (или закрыть самой панелью домофона) 220 всегда легче, чем потом выводить.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimmer89 Опубликовано 21 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 я для вызывной панели (кнопки) естесвенно не нужно питание!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 220-нужно сделать.пару дней назад купил домофон (тоже был озадачен этой проблемой) Gardi Nota 2 . Там обычная вилка для питания от 220. отрежу вилку и сделаю скрутку с проводом который вывел, получится красиво и эстетично, никакие провода не будут торчать, всё будет спрятно за панелью. Есть и другие модели домофонов, которые питаются через трансформаторы (12В). В любом случае замуровать (или закрыть самой панелью домофона) 220 всегда легче, чем потом выводить.. именно так я и сделал себе. http://s07.radikal.ru/i180/0911/2d/d4f7c9eb8c41.jpg http://i028.radikal.ru/0911/1e/48027a7231d0.jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
