Cenzor
Вопрос по домофону |СРОЧНО|
Скажите пожалуйста нужно ли выводить провод питания 220v к внешней панели домофона (кнопке)??
пс: пока домофон не купил, а уже нужно клеить обойки, вот и решил заранее проложить кабеля чтоб потом ничего не попортить.
Спасибо огромное за ответ, очень срочно нужно знать ответ!
Смотря какой домофон. Если в частном доме то одно, как у меня: и питание 12 в. и для аудио-видео кабель. Если подъездный, то не надо.
Есть со встроенным блоком питания, есть отдельно адаптер на коротком.
Я не выводил 220, а просто для 12 вольт протянул питание, и адаптер ставил уже в щитке. Но питание всё равно нужно.
И плюс сам кабель. Тоже бывает разный.
домофон НЕ подъездный чисто на свою квартиру
скажем так, знаю точно что нужно проложить кабель ССТВ.
220 подведён к внутреннему блоку в квартире, а вот наружу к кнопке надо или нет - вопрос.
На кнопку, т.е. вызовную панель не надо.
Там 4 жилы в кабеле должно быть: Видео (можно в экране, если далеко тянуть), звук, +12, -12. Все, больше ничего не надо. И еще от панели (не от домофона) к замку нужно протянуть 2х жильный кабель, если замок предусмотрен.
Надо модель домофона. У меня на Panasonic-e идут два провода: и видео и аудио и питание. http://regulations.narod.ru/sxema.html
И два на эл. замок.
как раньше писал, домофона ещё нет, поэтому вывел сств провод сегодня без питания - как вы и сказали.
220-нужно сделать.
пару дней назад купил домофон (тоже был озадачен этой проблемой) Gardi Nota 2 . Там обычная вилка для питания от 220. отрежу вилку и сделаю скрутку с проводом который вывел, получится красиво и эстетично, никакие провода не будут торчать, всё будет спрятно за панелью.
Есть и другие модели домофонов, которые питаются через трансформаторы (12В). В любом случае замуровать (или закрыть самой панелью домофона) 220 всегда легче, чем потом выводить..
я для вызывной панели (кнопки) естесвенно не нужно питание!!
220-нужно сделать.
именно так я и сделал себе.
http://s07.radikal.ru/i180/0911/2d/d4f7c9eb8c41.jpg
http://i028.radikal.ru/0911/1e/48027a7231d0.jpg
