Игорь М6 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Индеец,а почему вопрос по звукоизоляции не упоминается в вопросе,ведь потом будет поздно. Готов "выслушать" идеи. Я ведь и пытаюсь добиться от людей - как нужно (правильно) сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Для конкретных предложений требуется знать всю толщину "пирога" по квартире от плиты перекрытия до уровня "чистого пола",а то предложения могут и не войти в эти параметры.Для этого берётся рулетка и водяной или лазерный уровень и промеряется уровень пола ВСЕЙ квартиры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь М6 Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Если имеется ввиду сделать всю стяжку заново с соблюдением всех правил и технологий, то такой вариант отпадает, т.к. это очень трудоемко (с учетом того, что стяжка существует), долго и дорого. Нет желания снимать всю стяжку и делать новую... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Индеец Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Если имеется ввиду сделать всю стяжку заново с соблюдением всех правил и технологий, то такой вариант отпадает, т.к. это очень трудоемко (с учетом того, что стяжка существует), долго и дорого. Нет желания снимать всю стяжку и делать новую... Зачем снимать? Если она уже есть, надо сверху просто выровнить как нужно. Отбить явное дерьмо, Очистить, бетон-контакт и сверху стяжку минимум ( рассчитанную заранее). У меня в 1-ой квартире например на кухне и в коридоре клеевая пробка 6мм , в комнате парктная доска с подложкой. Соот-но уровень пола на кухне и в коридоре поднимал почти на сантиметр по сравнению с залом. Есс-но всё руками (своими или чужими). Что вы подразумеваете под звукоизоляцией? Это "отдельная" тема. Какая цель? Что бы снизу соседям вас не слышно было? Кладите пробку, а не ламинат. От ламината соседей сверху не спасетесь :) Я просто не хочу "обсуждать" это :) Про стяжку много черпнуть знаний можно тут Кладезь знаний Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Цементнтно песчаная семь является лишь отделочным слоем, стяжку делают из бетона. Пескобетонов можно 2см отделочного слоя сделать. Но это делается на сырой бетон. Если шпатлевая, "штукатурить" стяжку сейчас, будет холодный шов , отчего отделочный слой разбухтии иотвалится. Наливакий - это посути те же цементнопесканные смеси с тонкой фракцией песка и большой долей ПВА. Но дорого. Я бы купил цемент высококй марки, просеял песок , ПВА для сцепления и жирным раствором по маякам 6-10 мм отштукатурил. Что-то вроде самодельной саморастекайки. Все равно настоящяя саморастекайка бывает только для бетоннасосов. А те что продаются для ручной работы никогда не самонивелируются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
