Игорь М6
"половые" идеи...
Прошу совета, многоуважаемые пользователи. Имеется квартира в новостройке. Подходит время задуматься о конструкции пола. На данный момент есть цем.-песочная стяжка от строителей. Визуально -ровная, но нужно конечно смотреть, что покажет уровень.
Мои строители предлагают следующие варианты:
1. Залить самовыравнивающей смесью, далее подложка и ламинат (плитка в с/у, частично на кухне и возможно, возле входа в квартиру).
2. Положить листы OSB 10мм, прихватить их дюбелями (возможно, в стяжке плохо будут держаться дюбеля) стыки зашпатлевать, далее подложка и ламинат, где нужно- плитка.
3. Вручную выровнять пол (зашпатлевать выявленные неровности), т.е. останется имеющаяся стяжка, только ее местами выровняют, далее подложка, ламинат или плитка.
Мои соображения по этим вариантам: 1 - хорош, но судя по всему самый дорогой. 2 - смущает, что OSB может вздуться и если случиться потоп, то придется менять и пол, и все его основание. 3 - дешево и сердито, но делают ли так ?
Какой из вариантов выбрать ? Какие существуют еще варианты ? На данный момент высота потолков около 2, 6 м, в разных комнатах по разному опускали ГКЛ, хотелось бы, чтоб пол не сильно приблизил к потолку (т.е. не толстый).
Выбрала бы себе 3 вариант, если бы не нужно было доливать 5см стяжки за счет торчащих из пола труб.
Под подложку такой вариант вполне реален.
Кратко:
1. заранее определиться с половым покрытием по всей квартире -что в какой комнате. Так как толщина паркетной доски, пробки, ламината, плитки - РАЗНАЯ.
2 .замерить перепад пола по всей квартире.
3. если не хотите порогов, нужен ровный пол, то исходя из пп.1,2 рассчитывайте высоту пола в каждой комнате.
4. Рассчитав высоту - подсчитайте объем материала для стяжки - сколько тонн надо.
5. Рассчитайте стоимость материала, выберите его. Пескобетон - дешево, наливайки дороже и т.д...
6. Закупайте и делайте.
Индеец, ну это я и так понимаю, что нужно расчитать количество материала и купить его... Стяжка у меня уже есть, она была сделана застройщиком. Теперь стоит вопрос - что с ней дальше сделать ?
Про разный уровень покрытий - это тоже я понимаю. Например, в кухне планируется частично плитка, частично ламинат, в том месте где будет плитка - долью нужный слой наливайкой. Правильно ?
№3.
Положить листы OSB . Не надо эту "химию" в дом тащить.
Определитесь с толщиной разных покрытий. Тогда где и что ровнять будет видно.
Под плитку возможно ровнять ничего и не надо. Поклеить плитку, потом подводить к ней другие покрытия ( если они тоньше плитки).
Стараюсь разъяснить подробнее :)
== заранее расписать:
- кухня : плитка ( 8мм+ клей 2мм), ламинат 7или8 мм+ 2 мм подложка. Т.е. на кухне пол одинакоыой высоты.
- зал - паркетная доска 12 мм+ подложка 2 мм.
и т.д.
т.е. если без порогов по всей квартире, то уровень пола в зале должен быть ниже на 4 мм чем в остальных помещениях. Т.е. по всей квартире кроме зала надо поднять полы на 4 мм.
И т.д. Вот и считайте
==грубо пескобетон 160руб за 50 кг, горизонт 25 кг -180ртай род III - 250 25 кг. Ветонит 750р. Т.е. разница в 5-7 раз легко по цене.
Что купить 4 тонны пескобетона или наливных.
Что вам работники предложат по цене за работу.
Местами будет плитка, все остальное - ламинат. Единственное, еще думаем положить замковую пробку в детскую.
Индеец,а почему вопрос по звукоизоляции не упоминается в вопросе,ведь потом будет поздно.
Делаю выводы...
При условии, что толщина финишного покрытия одинакова - стяжку нужно выровнять вручную (зашпатлевать), потом подложка и ламинат.
