Кошка мур Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Я еще точно не определилась с ручками, но какие бы не были, придется ставить по разному: одни ящики выдвигающиеся, другие распашные. К тому же нижний ящик и верхний должны иметь ручки соответственно вверху и внизу.. Как все соединить воедино. запуталась... подскажите, покажите примеры)) плиииз)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 А на дверцы распашные не обязательно нужно ручки. У нас в шкафу сделали дверцы с устройствами такими: нажимаешь - открывается, сильнее чуть нажмёшь - закрывается. В Икее тоже такие есть. Может это чем-то поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Распашные дверцы на холодильнике (2) и шкафчике сверху. И почти все и под столешницей еще там- но полукруглые, вопрос усложняется) Поэтому лучше ручки... по простому пути Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
А-лиса Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Я еще точно не определилась с ручками, но какие бы не были, придется ставить по разному:одни ящики выдвигающиеся, другие распашные. К тому же нижний ящик и верхний должны иметь ручки соответственно вверху и внизу.. Как все соединить воедино. запуталась... подскажите, покажите примеры)) плиииз)) Может тогда ручки-кнопки? Их можно по-разному )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Ручки-кнопки, это такие небольшие? Надо подумать... удобно с такими ручкми открывать холодильник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Кошка Мур, проиллюстриурйте вопрос? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Илюстрировать...наверно нет. Кухня ведь в общем помещении. Поэтому форму ручек подберу (вот мысль А Лисы мне понравилась) Но вот как их установить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perla Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Кошка мур у вас круглая кухня? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vovuta Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Я на свою слегка кантри кухню вот такие ручки купила в этом интернет-магазине, кремовые, керамические: http://www.willowandstone.co.uk/showdetails.asp?id=147 Не знаю, подойдут ли они вам по стилю, но у них тут еще много других ручек есть. В Москве купить ручки не смогла, все у всех очень однотипное. А это классические ручки, мне показалось, классических шейкеровский стиль. Позавчера мне их доставили, могу, если надо, их "живьем" сфотографировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 По цвету будут как алюминевые. такиго цвета другие ручки в комнате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
