Menta
Моя ванна
В ближайшем будущем (я все таки надеюсь, что оно будет ближайшим), в моем распоряжении будет ванна в новом доме, размерами 2,8х2,1
Вот план: 8a897ae1fe21t.jpg
Влюбилась в плитку - FAP Rubacuori - вот она 258a4b407974t.jpg в интерьере, а здесь можно глянуть по цветам отдельно.
Долго я ломала голову, придумывала тучу вариантов, но пока остановилась на трех:
В общем, плитка не из самых дешевых, декоры, само сабой - вообще дороговато. Поэтому хотелось бы по возможности использовать их поменьше. Но, как известно, красота требует жертв. И если придется использовать их побольше - ну значит так и надо.
Просьба у меня не только глянуть не предвзято, но и может что-то подсказать. Буду только рада!
П.С. Плитка на полу у меня на картинках не такая бордовая, в жизни (на фотках, например), она более кирпичного приглушенного цвета.
П.П.С. Ванна навеяна ванной Дафны (для меня идеал в оформлении :giri05048: ), поэтому если вы, Дафна, посмотрите своим мудрым взглядом, буду очень рада :giri05048:
ну вот, 30 человек посмотрели тему и хоть бы один откомментил :giri05048:
все или очень хорошо или очень плохо)
На мой взгляд, полоски декора у унитаза выглядят одиноко. Я бы либо совсем их убрала и декорировала только одну стену у ванны, либо придумала бы другой рисунок. Может, добавить декор на стене напротив ванны..
спасибо, что не прошли мимо)
дешевле убрать эти полоски, конечно.
а по-поводу противоположной стены - думаю, может сделать как на фотке - всю стену бордовой плиткой? Только думаю, не будет ли темно. На фотке-то ванна побольше и окно есть...
Мне вариант №2, где декор не разбавлен, наиболее симпатичен :)
За №2 где 3 цельных полосы декора.
Как вариант - можно и над унитазом столбец синенького декора пустить - думаю будет интересно :) ..
Да, мне тоже кажется: если другие стены будут просто бежевыми, то сплошные полоски декора лучше. А если противоположную стену сделать бордовой, то на стене, где ванна, декор можно разряженный.
№2. Но я бы отказался от декора 4х25. Вместо него можно купить нужное количество матриц мозаики и использовать её вместо декора ( это будет и дешевле).
Стена у ванны: 270см. 13 рядов плитки, в углах подрезка по 2,5см.
Стена с раковиной: 207см. 8 рядов плитки . Около унитаза , вместо декора 4х25, полоски вертикальные из мозаики в 2 чипса.(200+6)
Стена против ванны: светлая . Можно из мозаики вертикальные/горизонтальные пересекающиеся вставки в 2 чипса.
Пол : светлый. Если с подогревом, коврика не будет, можно использовать мозаику, простая прямоугольная каёмочка в середине помещения. :fund02006:
Мне нра вариант № 2, но от декора возле унитаза отказалась бы, стена слева хороша в светлой плитке, если вы хотите более нежный вариант.
