Samar Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 ....Похоже, я могу теперь немного успокоиться и заняться придумыванием своих хотелок, чтобы потом архитектор и инженеры это все преобразовали в жизнеспособное и красивое жилье... Сечас очень много коттеджей строят со свободной планировкой, с монолитными перекрытиями, но для этого 12 м многовато (тем более, что это сложновато по перекроытиям), вы же не собираетесь делать дом 500-1000 кв.м? Для дома 150кв.м этаж вполне достаточно сетки колонн или несущих стен 4,5...6м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Странный какой-то подход. Автор собрался стены каждую неделю двигать ? У меня кстати в доме исходный проект предусматривал таки почти свободную планировку - габариты 10.5x12.5, при этом все это опирается внутри на 6 колонн - 2 ряда по 3. Правда не монолитные - стальные. И перекрытие - монолитная плита h=120 (кстати с довольно дохлым армированием сеткой) по балкам (балки продольно и поперечно - как раз по колоннам), размер не помню. Я побоялся так строить - хорошие сварщики стоят недешево, без тяжелой техники это не соберешь. К тому же - я впервые слышу, чтобы при такой конструкции стены внутренние делали тяжелыми. По-моему эти решения взаимно противоположны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Зачем такую мощную конструкцию делать. Чтобы падение боина выдерживало ? Многие архитекторы не умеют проектировать , обратиться к инженеру не хотят, лишняя съэкономленная копеечка, вот и закладывают супер-фундаменты, циклопические плиты и т.п. Чаще всего достаточно правильно выполненных легких деревянных перекрытий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Недопонимающая Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 От чего шли к тому и пришли, тогда нужно колонны делать. Можно либо пролеты из двутавров собрать, либо деревянные фермы , по-иному такое расстояние без опор и усиления не перекрыть. Значит, не зря я сомневалась... Главное, найти в будущем толкового специалиста, о котором Вы в последнем посте говорите:) Сечас очень много коттеджей строят со свободной планировкой, с монолитными перекрытиями, но для этого 12 м многовато (тем более, что это сложновато по перекроытиям), вы же не собираетесь делать дом 500-1000 кв.м?Для дома 150кв.м этаж вполне достаточно сетки колонн или несущих стен 4,5...6м. Пока мои хотелки упихиваются в 350 кв.м, включая гараж на 2 машины. Первый этаж 200-220, остальное - второй. Сетка колонн меня не смущает, меня смущают несущие стены, потому что я не могу все свои мечты вписать в ограничения этими стенами задаваемые. Или нужно жертвовать хотелками, а я пока с мечтой расставаться не хочу. Странный какой-то подход. Автор собрался стены каждую неделю двигать ? Нет, каждую неделю не собираюсь, конечно:) Мне бы раз лет на 20 впихнуться существующие (проектируемые) несущие. Но никак - или кухня маленькая, или туалет "на улице", или в спальне гардеробная не получается, или или или.... Колонны бы решили этот вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Деревянные балки из клееного бруса коробку перекройте. А дельше ставьте гипсокартонные стены хоть каждый год. Можно ЖБИ перекрыть , но тогда желательно и стены из ЖБИ плит. Виллы в общем-то так и строят. Но тогда придеться сильно разориться на системах принудительной вентиляции или сразу сделать воздушное отопление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Недопонимающая Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Деревянные балки из клееного бруса коробку перекройте. А дельше ставьте гипсокартонные стены хоть каждый год. Можно ЖБИ перекрыть , но тогда желательно и стены из ЖБИ плит. Виллы в общем-то так и строят. Но тогда придеться сильно разориться на системах принудительной вентиляции или сразу сделать воздушное отопление. Спасибо огромное Вам за советы! Я все в копилочку свою сохраню и буду пытаться разобраться:) Жаль, что знаний нет, чтобы слету схватить информацию:( (Тем ценнее совет!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 20 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Так и не будет. Для этого много учиться надо. Каждый должен своим делом заниматься. Возьмите готовый профессиональный проект примерно вашего плана и изучайте его скрупулезно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Недопонимающая Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Так и не будет. Для этого много учиться надо. Каждый должен своим делом заниматься. Возьмите готовый профессиональный проект примерно вашего плана и изучайте его скрупулезно. Я понимаю:) Готовые изучала, сначала все никак не могла найти ничего подходящего, потом нашла вроде. Но тут загвоздка - это ведь инетовский проект, кто знает, насколько он проработан и верно просчитан? На всякий случай кину ссылку, может, кто-нибудь прокомментирует (с надеждой, но отнюдь не с нетерпеливым постукиванием ножкой:) ) Проект Маргарита от Архипелага Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 22 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 Я имел в виду проект , а не простые планы этажей. Со всеми узлами и расчетами. Тогда будет примерно понятно какие и где материалы, балки используются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 23 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Готовые изучала, сначала все никак не могла найти ничего подходящего, потом нашла вроде. Но тут загвоздка - это ведь инетовский проект, кто знает, насколько он проработан и верно просчитан?На всякий случай кину ссылку, может, кто-нибудь прокомментирует (с надеждой, но отнюдь не с нетерпеливым постукиванием ножкой:) ) Проект Маргарита от Архипелага [/url] польские проекты все хорошие. минус (условный) проекты не заточены под наши плиты перекрытий, те большая вероятность монолитных работ. второй минус и тоже условный, при получении разрешении на строительство бюрократы требовали штампульку русского арх бюро. если сам проект понравился, берите и не думайте, что там просчитано-не просчитанно, это не ваша проблема, а тех, кто дом ставить будет. наймете загорелых балбесов - там, считай-не считай ...все одно выйдет ...хоть шоколадом облей ... да, и потребуется проектирование фундамента ... там (в проекте) - "рыба". и потом, эти проекты от архипелага "старик" продает, он заходит в эту ветку иногда ... так что, если что ...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
