artel2000 Опубликовано 24 Января 2010 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Подскажите пожалуйста чем правильнее отштукатурить стены в ванной (подготовить для плиточных работ): цементно-песчанной смесью, ротбантом или еще чем-то? А то один товарищ посоветовал Ротбанд, а другой говорит что для ванны он не подойдет, типа слишком влажно, надо цементс песком... И попутно еще вопрос маленькй: бетоноконтакт применяется до штукаткрки или поверх ее? Наши строители Ротбанд использовали... пока все держится (тьфу тьфу тьфу)... но вот теперь и я задумалась - может они просто меня на бабки развели.. Сам кнауф не рекомендует использовать ротбанд для влажных помещений, так как это ГИПСОВАЯ штукатурка. Для ванной есть специальная - унтерпутц, например. Или любая другая штукатурка на ЦЕМЕНТНОЙ основе. То, что ваши строители вам этого не сказали, говорит об их низкой квалификации... Ссылку на КНАУФ дайте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julia_K Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Скажите, пожалуйста, какие неровности максимально допустимы для выравнивания плиточным клеем? Просто у нас две стены точно штукатурить, там больше 3 см есть перепады, а две вроде ничего - до 1 см. Их можно не штукатурить, а выровнять клеем при укладке плитки? Или все-таки штукатурить все стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lancer Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 P/S/:По Ротбанду - это не гипс в чистом виде, а всего лишь штукатурка на полимерно - гипсовой основе и вполне подходит для оштукатуривания стен под укладку плитки в санузлах. Влага его разрушает не быстрее ЦПС. Связка: бетоконтакт - ротбанд - грунт - клей - плитка - работает годами. Не изобретайте велосипеД У меня в ванне на данный момент сделали как раз бетоноконтакт+ротбанд. Хотелось бы уточнить, какой теперь лучше грунт и клей использовать? Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lancer Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 И еще хотелось бы узнать, нужно ли гидроизолировать стены например в месте расположения ванны, где постоянно будет вода попадать на стены? Если нужно, то на каком этапе и чем? Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Aleksei12 Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 И еще хотелось бы узнать, нужно ли гидроизолировать стены например в месте расположения ванны, где постоянно будет вода попадать на стены? Если нужно, то на каком этапе и чем?Заранее спасибо! рекомендую использовать материал производителя ротбанта(knauf).грунтовка Тифенгрунд,гидроизоляция Флэхендихт.сначала грунтуете стены,потом наносите гидроизоляцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 И еще хотелось бы узнать, нужно ли гидроизолировать стены например в месте расположения ванны, где постоянно будет вода попадать на стены? Если нужно, то на каком этапе и чем?Заранее спасибо! А сюда ли вопрос? Вопрос герметизации стыка ванны и стены многокомпонентный. А стена, сама по себе (вся), должна быть водостойкая об этом вся тема. Кроме воды, Вы можете получить проблему ещё на стадии укладки плитки, когда от воды в плиточном клее начнёт разбухать гипсовая шпаклёвка и штукатурка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 И еще хотелось бы узнать, нужно ли гидроизолировать стены например в месте расположения ванны, где постоянно будет вода попадать на стены? Если нужно, то на каком этапе и чем?Заранее спасибо! Если штукатурка гипсовая - обязательно. Гидроизоляция "Флехендихт" ( производители Файдаль или Кнауф ).HIDROFLEX ( гидрофлекс)производитель Литокол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Да что Вы говорите.А у Кнауфа написано "Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных." Можно, если в кухне и ванне "нормальная влажность". Но в 99% кухонь и ванн в России - влажность превышает среднюю в разы. Поговорите с инженерами кнауф, почитайте форум на knauf.ru, если такой недоверчивый. Впрочем, ваш дом - ваше дело. Только других не вводите в заблуждение советами бестолковыми. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 И еще хотелось бы узнать, нужно ли гидроизолировать стены например в месте расположения ванны, где постоянно будет вода попадать на стены? Если нужно, то на каком этапе и чем?Заранее спасибо! Главное, не использовать гипсовую штукатурку для ванной - как тут один идиот советует :) Стены и пол гидроизолируют гидроизоляцией флэхендихт. Углы дополнительно заклеивают специальной гидроизоляционной лентой по краям ленты можно еще и герметиком замазать для надежности. А можно герметик без ленты... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 как тут один идиот советует А ещё, вместо слова "идиот", можно использовать слово "не компетентный" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
