NatCh
Подготовка стен в ванной для плитки
Подскажите пожалуйста чем правильнее отштукатурить стены в ванной (подготовить для плиточных работ): цементно-песчанной смесью, ротбантом или еще чем-то? А то один товарищ посоветовал Ротбанд, а другой говорит что для ванны он не подойдет, типа слишком влажно, надо цементс песком... И попутно еще вопрос маленькй: бетоноконтакт применяется до штукаткрки или поверх ее?
А зачем создавать себе сложности и лишние денежные затраты???
Сняли старую плитку, снесли старый клей для плитки, прошлись шпателем "сеткой под 45" 0.5-1 см, обработали бетоноконтактом 2 раза, кладем плитку выравнивая плиточным клеем по уровню вертикали и горизонта.
Сложности как раз в укладке плитки на слой.Могу точно сказать - качество такой укладки будет невысоким.Бетонконтакт применяется для обработки невпитывающих оснований перед нанесением гипсовой штукатурки( Ротбанд).Где Вы увидели старую плитку?
А для чего нужна гипсовая штукатурка во влажном помещении перед укладкой плитки??
При обработке стены без старого покрытия она просто выравнивается по маякам смесью, высыхает, и имеет прекрасное сцепление без бетоноконтакта.
Стена - тонкая железобетонная (короб такой сантехнический раньще ставили) около 4-5см. Покрашена панелями. Краску где смогли сняли, остальное - ни в какую (хорошую краску оказывается делали :giri05048: ), поэтому речь зашла о бетоноконтакте. Что касается штукатурки: местами стены очень сильно не ровные, большие перепады, поэтому просто плиточным клеем не спасет, плюс когда дверь ставили мастера (как положено по уровню) получилось правая сторона коробки торчит на 1,5 - 2 см по сравнению со стеной, левая почти в ровень со стеной. Т.е. торчащий кусок надо заштукатурить-наростить. Вот и возник вопрос чем производить штукатурные работы? Гипсовой штукатуркой или цементной?
Берете на даче песок, покупаете цемент , гашеную известь , чтобы смесь липла к стене.
В пропорции 115 или 215 , если плохо липнет (известь - цемент - просеянный песок) сначала делаете набрызг на сырую стену, потом маяки ставите и штукатурите . И все и клеете плитку. Вы не поверите даже в Кремле так плитку клеяли , вроде держится.
А эти гастеры вас сейчас разведут на бабло , несколько сотен за бетонконтакт , нескольк сотен за ротбанд . Даже на плиточном клее пишут специально для гастеров ""не клеить на гипоссодержащие" , но они видимо читать не умеют.
[/qu
Большое спасибо! Все очень понятно! Так и сделаем
Гипсовую штукатурку я не предлагаю и не рекомендую под плитку, читайте внимательнее. А бетоноконтакт используется для работы с гипсовой штукатуркой.Вместо бетоноконтакта под цементную штукатурку НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ делается обрызг составом KNAUF ADGESIV.
