mikestyle Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Привет всем! Чтобы аккуратнее и экономнее по площади скрыть трубы в ванной я перенес стояки водопровода в сторону как показано на картинке. Трубы полипропиленовые. Новостройка, 14 этажей, этаж 5-й. Какие проблемы могут возникнуть при этом? Стоит ли заморачиваться и переделывать?! :) Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IkaRusMos Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 По Вашему рисунку абсолютно не понятно откуда и куда были перенесены трубы. Ни расстояния, ни размещения, ни способа переноса. В принципе удивляет постановка вопроса: Я уже перенес, а переделывать ли. Все переносы коммуникаций согласовываются не только с УК, но и с Жилинспекцией Вашего округа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Какие проблемы могут возникнуть при этом? Стоит ли заморачиваться и переделывать?! Заранее спасибо! Собственно не понятно о каких проблемах речь?Технически будет работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 17 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Собственно не понятно о каких проблемах речь?Технически будет работать. +1 Присоединяюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikestyle Опубликовано 17 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Собственно не понятно о каких проблемах речь?Технически будет работать. +1 Присоединяюсь. Вероятность засора, падение давления, может еще что (я не специалист)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Волноваться нет причин. Если кому-нибудь придёт в голову спросить строго: Почему?" Ответ: "Так было с самого начала. Сантехники сказали что это компенсатор." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 17 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Собственно не понятно о каких проблемах речь?Технически будет работать. +1 Присоединяюсь. Вероятность засора, падение давления, может еще что (я не специалист)... Ну вздутие, метеоризм, может быть тошнота. Запора с диареей не бойтесь. А изначально стояки из чего были? Опасаться надо обвинений в волюнтаризме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
