privan Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 посоветуйте, как залить плиту перекрытия гаража размером 5х7 метров. Какой арматурой и как вязать, марка бетона, нужны ли балки или достаточно армировать и залить? Толщина плиты - ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 посоветуйте, как залить плиту перекрытия гаража размером 5х7 метров. Какой арматурой и как вязать, марка бетона, нужны ли балки или достаточно армировать и залить? Толщина плиты - ? Я так думаю, существует множество различных вариантов. Наверняка можно и монолитную плиту залить, и с балками разных видов - армирование будет зависеть от выбранной конструкции. Вот данные из моего проекта. Гараж на 2 машины, крыша - эксплуатируемая (терраса), монолитная плита, но не на всей площади (имеются закосы, чистая плита 6000x6200). Размеры самого гаража 7700x9250. Так вот: стальная сварная конструкция из 26Б1 (5 таких ферм), поверх нее плита по профнастилу 53/110 с гидрофобизирующей пропиткой, кафель. Армирование плиты - сетка d8, плюс 9 штук d16 по длине в ребрах профнастила. Сейчас полез в чертежи - у архитектора есть еще один вариант. По той же стальной конструкции - поперечные лаги 120x50 с шагом 400-500, ЦСП 16мм, гидроизоляция, ЦСП 10 мм, кафель. Где-то там же в эскизах есть вариант не сварных, а деревянных ферм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 посоветуйте, как залить плиту перекрытия гаража размером 5х7 метров. Какой арматурой и как вязать, марка бетона, нужны ли балки или достаточно армировать и залить? Толщина плиты - ? Дешевле, проще и надежнее использовать готовые многопустотные плиты (ЖБИ) толщиной 220мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
privan Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 дешевле не получится. плита длиной 7 метров и шириной 1,2 будет стОить 8-9 тыс.руб. Их нужно 4 штуки. плюс кран = итого около 50 тыс.руб. Монолит залить - бетон 20 тыс. плюс арматура - еще 20. И 10 работа - та же цена выходит. но дело в том, что я хочу использовать гараж для мытья машины. Для этого нужно делать водосборник с пескоотстойником и водоотвод. Сделать по-уму в ЖБ плите не получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Это даже не смешно. Вы что, в самом деле, на веру собираетесь принимать эти "форумные" расчеты? И так запросто брать за руководство к исполнению эти "советы"? Кто под этим всем подпишется и будет нести личную ответственность? У вас даже не поинтересовались про материал стен вашего здания. Обращаётесь лучше к конструктору-профессионалу. Можно и "по-левой". Дайте человеку возможность немного подкалымить "на бензинчик" и в конечном результате окажетесь в выгоде. И проконсультироваться лишний раз у него не зазорно будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
privan Опубликовано 24 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Обращаётесь лучше к конструктору-профессионалу. Можно и "по-левой". Дайте человеку возможность немного подкалымить "на бензинчик" и в конечном результате окажетесь в выгоде. И проконсультироваться лишний раз у него не зазорно будет. был бы благодарен Вам за телефончик (в личку - ОК) такого опытного проверенного специалиста. "На бензинчик" - это для меня приемлемая цена, если будет предложено решение, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ РАСЧЕТАМИ И ОПЫТОМ (я так понимаю, для спеца это пара часов работы, включая время на выяснение требований). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Написала вам. Смотрите почту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
