TFka
Коридор в классике - нужен декор! - Страница 2
он бывает еще и коричневый и бежевый! В первом посте его реальное фото. Как я поняла, это Малайзия http://www.style-gallery.ru/catalog/produc...products_id=499
но у них коричневого уже нет!
Сорри, не в тему немного... Про черный... Только что влюбилась...
Мням!!!
Посмотрела по плану- у меня там кусок угла 117 х 73 см
Кольт со спинкой идет 120 см, посмотрю сыграют ли эти 3 см.. а проход останется 101 см где-то..коляска проедет! :-)
Дома замеряла, реально 115 см на 65 см спокойно встанут!
Если смотреть по стоимости, пуф 400 долл, диванчик 500 долл, а вот есть такие прикроватные танкетки в Малайзии, они около 200 долл, но не в коже.. может их придумать?
Добавляю фото. Порылась в размерах, похоже мне надо выбрать модель и изготавливать ее под заказ по моему размеру- длине, т.к. в стандарте они в основном 120-130 см. может быть, даже убирать один подлокотник
я боюсь что-то советовать в дизайне, но сама выбрала бы кожу, из соображений практичности
Я по фотографиям не поняла, куда планируется диванчик и нужен ли он вообще. :fund02025: На первой фотографии зематила, что паркет уложен как перевернитая Т - интересно, что стояло за таким решением?
а это не паркет, а временный линолеум! я великий калькулятор покрытий, забыла, что при входе он поворотом и дала неверный размер на этот кусок и перевернуть уже не удалось :-(
у меня нет фотографии четко этого угла, его можно видеть в зеркальном шкафу, т.е. вход в квартиру- по правую руку шкаф, по левую - длинный пуф-сундук! Муж диванчик не хочет, чтобы не сьедать места под попу размером спинки дивана.
По левую руку расположены щиток+трубка домофона + телефонная база с трубкой (повесили на стену и закрыли провода белым уголком)
Нужно что-то на что можно присесть и разуться. Кроме этого еще ребенок и племяшка, которых надо раздевать по приходу домой.. Пока мешала коляска, но ребенок уже вырос и играется с колесами, поэтому она живет в детской уже :-)
