Гость Опубликовано 28 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2004 Привет всем! Подскажите как можно сделать раздвижные межкомнатные двери, причем хочется сделать дверь не на всю высоту стены, сами стены будут из гипсокартона и профиля. Я так понимаю, принцип работы такой двери такой же как двери у шкафов-купе? Нужно как то дополнительно усиливать стену? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Duck Опубликовано 28 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2004 Двухслойная обшивка из ГКЛ выдерживает до 70 кг на погоннный метр стены. Если двери очень тяжелые, необходимо предусматривать закладные детали. Но сомнительно, чтобы они были настолько тяжелы. Естественно, чтобы каркас был надежно смотирован и закреплен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
