fedia Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 ну так самые большие проблемы у меня именно с ней - раскладкой... туалет узкий - 900. сделан люк невидимка 400 (высота), 500 ширина.... и надо как-то плитку подогнать под этот люк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Красивая плитка у Вас. А можно чайниковский вопрос? Что за программа и каким образом Вы туда загоняете образцы именно Вашей плитки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fedia Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Красивая плитка у Вас. А можно чайниковский вопрос? Что за программа и каким образом Вы туда загоняете образцы именно Вашей плитки? http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=36815&st=230 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fedia Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Унитаз у Вас подвешен на высоте 70см, это уровень стола.У потолка целая светлая плитка, декор и т.д. Подрезка у пола. Можно стенку с унитазом тёмной +панно, а боковые светлые. вот изобразила, правда надо еще совместить швы.... но мне самой как-то не очень панно на темном фоне... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 Примерно так и у меня. Не хотелось бы чтобы панно попадало в люк. Если люк установлен, то его надо будет переустановить согласно швам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fedia Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 как же его переустановить???? если его ставили имено так, чтобы "внутренности" можно было достать разбирать гипсокартонную стену и всю подводку (фильтры и т.д.)... мне кажется проще плитку другую подобрать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 Может действительно сделать декоры на боковых стенах?Или это мужской туалет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 как же его переустановить???? Я ведь не знаю Вашу конструкцию люка, его место расположения. Но его размеры 40х50. Как плитка "ляжет" на него видите только Вы. Надо сдвинуть раскладку по вертикали, то это можно. Размеры я что зря указывал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 Не хотелось бы чтобы панно попадало в люк. простите.....это вы про все пано или только про это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 Не хотелось бы чтобы панно попадало в люк. простите.....это вы про все пано или только про это? про это? Это из другой передачи. Или я не понятно написал, или не так понял. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
