fedia Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 хотелось бы услышать мнения со стороны... не очень ли мрачновато? плитка Керама мараци "гайд парк" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 На мой взгляд мрачновато. Пол "не родной"?Клавиша слива будет аккурат на декорах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natali barbysheff-design Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 хотелось бы услышать мнения со стороны... не очень ли мрачновато? плитка Керама мараци "гайд парк" МРАЧНОВАТО, уберите 2 верхних ряда коричневой плитки, оставьте только декор наверху Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fedia Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 На мой взгляд мрачновато. Пол "не родной"?Клавиша слива будет аккурат на декорах пол как раз таки "родной" а клавиша будет очень плохо смотреться на декорах??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fedia Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 вот сменила темную плитку вверху... так лучше??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Унитаз у Вас подвешен на высоте 70см, это уровень стола. У потолка целая светлая плитка, декор и т.д. Подрезка у пола. Можно стенку с унитазом тёмной +панно, а боковые светлые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fedia Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 унитаз подвесила "на глазок", для наглядности... а если стену с панно делать темной, то горизонтальные декоры совсем убрать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 горизонтальные декоры совсем убрать? Можно оставить. Можно только один, верхний убрать. Надо уточнить по системе инсталяции унитаза положение кнопки смыва, чтобы она не попала в панно. Тогда тёмная плитка должна "подняться" выше кнопки, плитку под потолком придётся подрезать не много. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fedia Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 кнопка по любому попадет на панно - высота потолков 2700, высота панно 1200... не делать же панно под самый потолок.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 кнопка по любому попадет на панно Значит надо свести это дело к минимуму, "поиграть" с раскладкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
