fedia
плитка в туалете
хотелось бы услышать мнения со стороны... не очень ли мрачновато? плитка Керама мараци "гайд парк"
На мой взгляд мрачновато. Пол "не родной"?Клавиша слива будет аккурат на декорах
МРАЧНОВАТО, уберите 2 верхних ряда коричневой плитки, оставьте только декор наверху
пол как раз таки "родной" :fund02009: а клавиша будет очень плохо смотреться на декорах???
вот сменила темную плитку вверху... так лучше???
Унитаз у Вас подвешен на высоте 70см, это уровень стола.
У потолка целая светлая плитка, декор и т.д. Подрезка у пола.
Можно стенку с унитазом тёмной +панно, а боковые светлые.
унитаз подвесила "на глазок", для наглядности... а если стену с панно делать темной, то горизонтальные декоры совсем убрать?
Можно оставить. Можно только один, верхний убрать.
Надо уточнить по системе инсталяции унитаза положение кнопки смыва, чтобы она не попала в панно. Тогда тёмная плитка должна "подняться" выше кнопки, плитку под потолком придётся подрезать не много.
кнопка по любому попадет на панно - высота потолков 2700, высота панно 1200... не делать же панно под самый потолок....
Значит надо свести это дело к минимуму, "поиграть" с раскладкой.
