Pepsika Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Девочки милые помогите с кухней вот рисунок планировки она совмещена с гостиной,но такой проект неудачный трубы газовые с счетчиком на одной стороне,котел инд отопления на другой да еще и два угла из-за этого помогите спланировать кухню... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Нужны размеры все. И стен и труб и всех этих котлов и счётчиков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pepsika Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Нужны размеры все. И стен и труб и всех этих котлов и счётчиков. есть вот такие размеры не все конечно но может поможет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pepsika Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Нужны размеры все. И стен и труб и всех этих котлов и счётчиков. есть вот такие размеры не все конечно но может поможет вот фото какие есть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pepsika Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 из техники,посудомойка 45см шир глубина560,микроволновка,кофеварка,духовка электро,вытяжка само собой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Просто ОХ какой то! 2670 до короба? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pepsika Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 угу:((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Ваша кухня меня поставила в тупик. Может вместо того, чтобы пытаться всё это чем то прикрыть и вписать сделать в этом углу мини кладовку, внутри можно хранить пылесос, швабры, ведро, тазики, химию- в общем пригодится. Чтобы она симпатично выглядела превратить её в арт объект- дверь под цвет стен, по бокам витражи, тогда при вкл. в ней свете она будет как большой торшер. Примерно так, только вместо витражей (в программе их нет) стеклоблоки, цвет стиль условный: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Славия Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Ваша кухня меня поставила в тупик. Может вместо того, чтобы пытаться всё это чем то прикрыть и вписать сделать в этом углу мини кладовку, внутри можно хранить пылесос, швабры, ведро, тазики, химию- в общем пригодится. Чтобы она симпатично выглядела превратить её в арт объект- дверь под цвет стен, по бокам витражи, тогда при вкл. в ней свете она будет как большой торшер.Примерно так, только вместо витражей (в программе их нет) стеклоблоки, цвет стиль условный: Дафна, мне нравится твоя задумка с "Большим торшером". Ждем автора, согласится ли... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pepsika Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Ваша кухня меня поставила в тупик. Может вместо того, чтобы пытаться всё это чем то прикрыть и вписать сделать в этом углу мини кладовку, внутри можно хранить пылесос, швабры, ведро, тазики, химию- в общем пригодится. Чтобы она симпатично выглядела превратить её в арт объект- дверь под цвет стен, по бокам витражи, тогда при вкл. в ней свете она будет как большой торшер.Примерно так, только вместо витражей (в программе их нет) стеклоблоки, цвет стиль условный: Дафна, мне нравится твоя задумка с "Большим торшером". Ждем автора, согласится ли... СПАСИБОЧКИ///может еще кто что нибудь предложит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
