atsoy
Из 2-х в 3-х. Оцените!
Здравствуйте мастера, дизайнеры, архитекторы и просто любители!
Оцените пожалуйста то что у меня получилось, я в этом деле не профи!
Купили новую квартиру в новостройке:
2-х комнатная монолит(свободной планировки), 9-й этаж(14 эт. дом), 63 кв.м, плиты - электрика, высота потолка -2,85 м.
Скоро нужно делать ремонт, начал думать над перепланировкой, исходные данные для этого были следующие:
- Семья: 3 чел.: 2-е родителей и ребенок
- сделать отдельно спальню
- хотелось уйти от длинных корридоров и максимально раширить пространство
- кухню соединять с гостинной жена не хочет
- отдельно гостевой санузел и санузел с ванной и душевой-кабинкой(обязательно)
- отдельно возле кухни шкаф для консервации и т.п.
на компьютере пробовал сделать планировку, перебрал разные варианты, вот начем остановился:
1-я фотка -примерно то что изначально по проекту дома, 2-я - то что получилось в результате моей бурной деятельности!, 3-я - перепланировка вид сверху в 3-х мерном пространстве:
http://files.mail.ru/HTLPME?t=1
Оцените плиз!
или предложите что-то еще... Спасибо!
Катакомбы, имхо..
Дайте план застройщика (первый на него не очень похож)
Из каких соображений не хотите объединять кухню и гостинную?
В гостинной мало естественного света, а в прихожей совсем темно. На мой взгляд перегородка между прихожей и гостинной ни к чему или следует перенести проем на против входной двери. Дверь между кухней и гостиной необходимо по возможности шире и из светопрозрачного материала.
Очень узкий коридор-прихожая... я думаю гостевой санузел будет самое непосещяемое место в квартире)))
/Со спальней мне кажеться вы погорячились.... посмотрите еще раз все размеры - у вас там кровать надо нарисовать в полтора раза бьольше....
Гостиная очень темная и маленькая.... лучшще уж пожертвовать окном для спальни - все равно спать с закрытыми шглазами)))), а вот гостиную светлую с окном...
все естественно сугубо ИМХО
Катакомбы, имхо..
Это план застройщика, только я его нарисовал в программе 3D House Arhitect Design, обозначил все размеры, начал расставлять как бы мебель уже..., за исключением того что:
1) удлиннил немного комнату напротив вх. двери
2) скруглил стену на углу возле туалета и ванны
3) урезал крайнюю комнату расположив там Г-образно шкафы-купе
Кухню и гостинную не хочет обьединять жена, говорит что будет по всей квартире распространяться запах приготовления пищи(жаренная рыба, мясо, котлеты... и т.п.), и что вытяжка над плитой все равно в полной мере не будет с этим справляться... из опыта квартиры родственников, где между кухней и гостинной большая арка без дверей... а вообще лично я за обьединение пространства кухни и гостинной, хотябы по причине увеличения естественного света из кухни в гостинную
Вот план застройщика, скачал с ихнего сайта:
http://files.mail.ru/JEWJ4W?t=1
Вариант с проемом напротив входной двери также у меня есть, а в прихожую естественный свет попадает как бы через дверь детской. Между кухней и гостинной рассматривал еще вариант стены сделанной из стеклянных блоков, или сделать большую дверь из фигурного матового стекла...
Узкий коридор-прихожая для того чтобы места больше вгостинной сделать, в корридоре ж не жить :)... в спальне решили ставить кровать шириной 140мм а не 160мм, нам как бы широкая не сильно нада, а этим и место в проходах по обе стороны кровати увеличили...размеры там указаны правильно... спальню не сторонники делать без окна, спать как в чулане без особо свежего воздуха, особенно летом как то не прельщает...
Спасибо всем за ответы, буду очень признателен, если кто-нибудь нарисует еще какие-нибудь варианты перепланировки!
если в вашем варианте поменять местами кухню на место гостинной, гостиную на место спальни, и наконец, спальню на место кухни, то было бы по моему здорово)))
в длинну кровать 2м
...кухню переносить не хотелось бы, все таки это ж считается мокрой зоной и требут при переносе согласований, еще не известно разрешат ли... или я не прав?
а кроме того даже если перенести, все коммуникации то останутся на том же месте - трубы подачи воды, канализация, воздуховоды вентиляционные, ...все это удлиннять под полом или над потолком... и слушать в спальне как под тобой или над тобой журчит вода... как то не хочеться :)
внутренние стены - не несущие?
точно не хотите переноса? мне кажется, было бы весьма неплохо.... А так - мрачно получается, имхо....
Ну и СУ из гостиной - как то не айс....
Может, как вариант - маленькую комнату сделать детской, а 24 делить на спальню/гостиную... Если все равно объединять с кухней не хотите....
и еще- сколько у вас заложено на гардероб - 10 метров? не слишком роскошно при таком метраже???
