mosyaa
Массив или массивная паркетная доска?...
Добрый день всем!
Вроде уже решили давно с мужем класть массив на пол. Поехали в Паркет-холл выбирать и ничего особенно и не понравилось. Только Нолте как варианит, но уж больно он дорогущий (и то по догадкам, т.к. насколько дорогой нам так и не смогли сказать)). И вот наш дизайнер нам посоветовал фирму Венето паркет. Но дело в том, что они изготавливают не массив, а массивную паркетную доску. Т.е. отличие от паркетной доски, как я понимаю, заключается в том, что они ее делаю из трех слоем МАССИВА дуба. Т.е. сначала идет верхний слой дуба (только однополосный), потом слой, расположенный перепендикулярно, и последний опять же перпендик. предыдущему (т.е. есть преимущество перед массивн. доской в ее незначительном сжатии-расширении). Все слои по 5 мм, т.е. итоговая толщина доски 15 мм. Что смущает - тонкий верхний слой массива (5мм) по сравнению с массивной доской. Впринципе, это имеет знаение только для циклевки...
И вот теперь самый главный вопрос - а надо ли привязываться к возможности этой самой циклевки , если паркет тонированный? Ведь после циклевки дерево имеет свой природный цвет? Как его в условиях квартиры затонировать обратно в нужный цвет? Наверняка не получится так, как было изготовлено на производстве?..Кто-нибудь уже пробовал это делать у себя?
Помогите, пожалуйста, определиться - выбрать ли этот вариант или все-таки продолжать поиски массивной доски?
Читал, запутался :)
А тонировка-то причём? Она предполагается в каком случае? Массив или паркетная доска?
Отвечу по самой сути тонировки. "Перетонировать" невозможно! Или естественный цвет какой-либо породы дерева, с возможностью перешлифовки и восстановления лакового покрытия (если речь идет о лаке), или - одноразовая тонировка. После шлифовки тонированного дерева, результата вообще не предсказать (по крайней мере, это относиться к случаю, когда тонировка сделана в условиях ремонта квартиры).
Сейчас есть достаточно много предложений по массивной доске из разных стран мира : Германия, Италия, Белоруссия, РОссия, Азия, Китай... Цены за квадрат от 40-50 долларов до сотен евро.
Почему одиозный и дорогущий Паркет-холл?! Неужели нельзя поискать в сети альтернативы? Заодно и почитайте там статьи , чтобы ликвидировать свою неграмотность в данном вопросе.
Учтите, что укладка массивной доски тоже недешевое удовольствие. Надо найти мастера, который не испортит дорогой материал.
Присоединяюсь к мнению!
От себя упомяну, что небходимо правильно подобрать материалы для укладки:
клей ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ, толщина фанеры не менее 2/3 толщины массивной доски.
Читал, запутался :)
Ксожалению, не умею красиво и доходчиво изъясняться)
По поводу тонировки - она предполагается в любом случае. Волнует вопрос, что с ней будет и возможно ли ее восстановить после первой же циклевки пола? Ведь после нее вся тонировка снимется, я правильно понимаю? И придется ее восстанавливать в домашних условиях. Вот это и волнует. Возможно ли будет это осуществить на должном уровне? Или это будет выглядеть каким-то "самопалом" уже?
З.Ы. Все работы будут производить специалисты)
Нет возможности понять насколько глубокои как равномерно проникла тонировка в толщу дерева. Какой толщины, ВПОСЛЕДСТВИЕ, будет снят слой дерева паркетошлифовальной машиной.
В том-то и дело, что нет статистики ремонта тонированного дерева.
Только вот другой вопрос: когда (через какой промежуток времени) понадобиться ремонт покрытия? Современные лаки очень износоустойчивы, тем более в условиях квартиры, нагрузки небольшие...
Я знаю, что на нашем рынке представлено много производителей.. В Паркет-холл просто по пути заехали)
Но проблему это не решает, т.к. все равно я не знаю, какому производителю отдать предпочтение.
По поводу просвещения в данном вопросе - Вы знаете, я уже СТОООЛЬКО всего начиталась по поводу ремонта, и столько всего пришлось выбрать и передумать, что я просто выдохлась.
Я сейчас должна остановиться на чем-то, т.к. скоро наступит время стяжки, а у меня сумбур полный в голове - массив или паркетн доска (венето паркет). По идее, массивн доска лучше переносит перепады влажности...
Может Вы по своему опыту подскажете, каких производителей мне посмотреть?
З.Ы. какое-то время назад я вроде остановила уже свой выбор на одном из производителей. И отзывы хорошие читала, и цена подходила... Пока я не спросила впечатление одной из форумчанке о нем (у меня нет повода сомневать в ее ответе) - она пожаловалась на непрочность лакового покрытия. И как я могу узнать об этой самой прочности не положив себе его на пол?)))
Вот это и пугает... Одним из преимущест массива является его долговечность всвязи с ремонтнопригодностью) А тут получатся, что тонированный паркет и восстановить может быть не получится...А своего натурального цвета он мне и не нужен(( В итоге мне придется просто его выкинуть со временем и положить новый.. Не хотелось бы...
Мне менеджер в салоне сказал, что у Нольте вроде есть тонировка по всей толщине массива. Такое вообще возмежно? Хотя бы теоритически? Я что-то не предсталяю себе..
По поводу износоустойчивости лаков - см. выше) Если память не изменяет мне, то жаловались на Косвик и именно на покрытие.. Именно по этой причине от него сразу отказалась и теперь вся в сомнениях, что же выбрать..
Массивная доска ПЛОХО переносит изменения влажности!
Непонятно. Вы выбираете доску с ГОТОВЫМ лаковым покрытием?
Я так понял, что вы предполагает покупку доски+укладку+тонировку+покрытие лаком! Соответственно,прочность и качество лакового порытия поддается выбору...
Извините, очепятка вышла) Конечно я имела в виду, что паркетная доска лучше переносит перепады)
И еще прошу прощения, что запутала и сразу не написала подробно, что мы хотим купить массив/паркетную доску оттонированную и покрытую лаком на производстве.
Сомнения мои распространяются на много лет вперед), когда будет необходима циклевка..
