dbma
Ламинат на старые полы
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Я собираюсь полажить ламинат, а дома старый линолиум,не знаю как его назвать, он плитками 300х300, как он хлор венил, он местами протёрся до фанеры, но полы ровные. И в связи с этим у меня вопрос.
1)Нужноли снимать старый линолиум?
2)Нужнали подложка под ламинат?
3)Какую роль играет подложка? обизательно ли её стелить?
Всем большое спасибо!
А он (линолеум) Вам дорог как пямять?
Детали конструкции можно посмотреть на сайтах поставщиков/производителей: www.witex-rus.ru/articles/laying_laminat.htm
У меня ламинат положен на старый линолеум (но не плитка, а именно линолеум, толстый, на войлочной основе). Оставили его в качестве утеплителя, но подложку 2 мм все равно постелили.
Да нет,просто пробывали его оторвать, а он не отрываеться, а если и отрываеться то местами с фанерой. И мы думаем что может его оставить? Вот и не знаем можно или нет?А снимать фанеру,финансы на данный момент не позволяют, да и фанера ещё хорошая, бакилитовая.
Стелите подложку и ламинат.
Всё!
Большое спассибо!
Из собственного опыта скажу. Если паркет на лагах и он очень старый, сносить и не думать его оставить. Если лежит на бетоне, то надо проверить плоскость. Если есть сильное просидание, то замена его. Если нормально по плоскости, то тогада брать фанеру желательно 20мм и крутить поверх старого паркета, а потом класть ламинат или опять же паркетную доску.
