Лиза Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Между бетонной частью стены и кирпичной кладкой есть фрагменты: деревянный (10х10 см) и из монтажной пены (3х200 см). Как правильно нанести на них слой (3 см) цементной штукатурки? Очень нужен ваш совет. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиза Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Ответ на свой вопрос нашла на нескольких ветках форума. Спасибо форумчанам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
