Piccolo
Туалет - как лучше?
Добрый день.
С ванной более-менее разобрались, теперь дело за малым, за малым туалетом (он у нас действительно малый...)
Я вот нарисовала 2 плана, не знаю какой же реализовать, решила спросить у вас.
План первый, очевидный (в углу трубы, нарисован минимально возможный короб):
План второй, симметричный (выдвинула инсталляцию под размер короба):
В первом варианте плюс в сохранении площади, но как-то все кривенько что ли...
Во втором - появляется возможность сделать практически полноценный шкаф за унитазом (нужен ли он там?), но места становится меньше...
Выскажитесь, пожалуйста.
Есть чувство, что во втором варианте посимпатичнее, но коленки в раковину будут упираться (в слив)
В первом варианте, если перенесете раковину на противоположную стену будет удачнее. Во втром - очень мало места.
Т.е. дверь перенести? У нас сейчас слева от двери всего 12см, а справа - 28, поэтому раковина там...
Попробую нарисовать ("но что скажет папа?.." (с)), спасибо за мнения :fund02047:
Ох, у нас там стена 38см, технически возможно ли в ней проем перенести?
Вспомнила, если дверь перенести, то ее станет видно из гостиной :( Сейчас они разнесены...
В общем только вот получается:
Не обязательно. Делала гораздо меньшего размера санузел (1250 на 830 с таким же расположением сантехники) -- раковина со смещенным сифоном (хотя бортик ее почти до унитаза доходит) -- коленки ни во что не упираются. Но хозяева очень изящные :)
В принципе мне тоже кажется, что д.б. уместиться - там примерно 60-70см перед унитазом остается... Хотя мужа моего изящным сложно назвать :)
а если раковину сделать угловую?
во втором варианте?
Кстати, я вот еще подумала, может в этом туалете плитку не класть? Покрасить стены и все? Там же вроде не сыро... Есть у кого-нибудь примеры маленьких туалетов без плитки, а?
хочу поднять тему.... ремонт потихоньку продвигается, вот что у нас получилось на сегодняшний день :give_rose:
Света там правда, сейчас, мало - светильники еще не подключили, так что пока только так...
т.е. решили сделать ровную стенку за унитазом с дверкой для шкафа.
Стены подготовлены под покраску
И вот что делать дальше, я не знаю :giri05029: Попробую поделиться с вами своими сомнениями, м.б. мысли прояснятся, а м.б. кто что подскажет...
1. Надо выбрать краску для стен - сейчас стены имеют такой молочный оттенок, мне кажется, примерно таким их и надо красить?
2. Какие сделать дверки для шкафа? Тут у меня даже идей нет :(
3. Видимо надо делать плинтус на пол - я предлагаю делать обычный белый (молочный?), муж - нарезать из плитки... а вы что думаете?
1. Молочные стены будут очень даже хорошо, а вообще можно любой другой цвет, пол нейтральный и со многими цветами будет хорошо сочетаться. Красить надо краской для кухонь и ванн.
2. дверки можно сделать из матового стекла, тогда появится глубина этой стены и визуально помещение будет казаться больше.
3. Я голосую за плинтус из плитки, вот как у вас на фото кусочек виден, будет цельное впечатление и немного площадь пола визуально расширится.
