privan
Перекрытие с ямой для гаража
Гараж будет 5х7 метров, с подвалом такого же размера (7 в длинну). Пока не знаю, зачем, но хочется как в старые добрые времена - предусмотреть яму. При этом конечно хочется обойтись без подпорок в подвале. Это возможно? Положить двутавры 7-метровые - какого сечения они нужны, дабы выдержать автомобиль (с расчетом, что вдруг автомобиль будет когда-нибудь посолиднее и потяжелее, а возможно и два придется втиснуть разок-другой.
А если пожертвовать ямой - то как сделать перекрытие, чтобы выдержало? Или не обойтись без подпорок в подвале?
и еще не пойму - на что его положить, чтобы стены из блоков выдержали. Нужно ли какой слой кирпичный в качестве подпорки на блоки уложить?
Добрый день!
Я бы на Вашем месте не стал делать подвал в гараже. В гараже - это лишняя сырость, что для авто не очень хорошо. Можно было бы сделать как показано на рисунке.
Маленкая комната - можно поставить верстак, и иметь + температуру зимой.
Можно не мудрствовать лукаво. Фундаментные блоки и на них плиты перекрытия.
А вообще яма в гараже, не есть добро. Подумай что дешевле получится. Поставить подъемник или яму делать.
Подъемник для ремонта удобней. У меня был гараж с ямой. Все равно ездил в сервис. Самому грязно и подлезать из ямы неудобно.
Чтобы яма была удобней её практически делать надо от ворот до стены.
Примерно так
Опять гемор. Закрывать ее или нет? Если закрывать - Чем и как?
Больше вопросов чем ответов.
Все решабельно. Только нужно определиться нужна ли яма вообще. В машине много неудобных гаек и мест.
Если ремонт любимое занятие - то нужна, но подъемник практичней.
Была у меня яма, теперь нет и я нискольконе жалею.
Купил домкрат подкатной колеса менять, мойку, полировальную машинку мне достаточно.
И еще. Начинаешь ремонтировать, что-то сломаешь, что-то надо менять. Приходится все бросать и ехать за запчастями. Времени больше тратится.
Я думаю для подемника нужен высокий гараж. А закрыватьможно доской 5-кой напилил наложил, или щиты сделать, но само собой с небольшими углублением что бы было на ровне с полом.
У меня так было. Грязь с машины. Вода. Доски то разбухают, то рассыхаются.
Зимой проще в сервис съездить, чем самому в грязи копаться.
А летом в полне приемлемо, можно и смамому поковырятся. То есть зимой ездить в сервис, летом можно у себя. И вобще под машину земой лезишь только в экстренных случаях.
пожалуй, что незачем яму делать - я и сам сомневался, а теперь и вовсе убедился - не полезу я в яму :-)) Лучше сварю простенькую эстакаду на улице - на экстренный случай.
Тогда балки можно положить и поперек - вполне достаточно будет.
