Новичек
Фен
Доброе утро. Подскажите пжл как правильно работать промышленным феном. Надо снять краску с труб и окна, надо ли все это дело еще и корщеткой обрабатывать или оно само все отлетит????.
Уж металл точно лучше смывкой для краски из магазина Автозапчасти обработать. А с дерева можно и с помощью фена соскребать, но можно и смывкой, только пастообразной.
Мы делали так: одной рукой греешь феном, а другой, пока горячее, снимаешь шпателем. Если остынет-уже не снимается.
Фен, по-моему, не лучшее средство для снятия краски - хлопотно, немного опасно, долго, неаккуратно.
Есть более удобные спец. смывки. Ранее рользовались немецким Пуфус, потом стали брать наши средства - подешевле (несколько разных), единственное, что они пахнут более тяжело и опасно на антиаварную мебель.
Годятся для металла (снимали и со старинного чугуна)и для дерева. Намазываешь, ждешь немного (по инструкции), затем снимаешеь шпателем или в неудобных и круглых местах др. стальными инструментами (резцами по дереву удобно)
Я с снимал страрую краску с труб, которые воду к батареям отопления подводят смывкой старой краски, купленной в строительном магазине. Первые слои очень легко сходят, потом сложнее. Тем не менее, за час- полтора 3 метра трубы очистил. Вновь покрашеная труба выглядит как новая.
Минус - пахнет она сильно и не лейте ее в пластмассовые емкости - разъест.
