TanSan
дом в деревне нужна консультация
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам как к опытным людям. В строительстве - чайник, поэтому любая информация примется на УРА. Есть участок в деревне, Электричество и газ можно подвести централизованное, канализации и водопровода централизованного нет, говорят что вода на глубине 7-8 метров (у всех остальных скважины на участках) Скажите пожалуйста можно ли в доме предусмотреть горячее и холодное водоснабжение, отопление, и канализацию, и что для этого нужно сделать на этапе строительства? И еще если дом (230-250м2), 2 этажа и мансарда, можно ли санузел с ванной делать в мансарде (3эт). Заранее спасибо за ответы.
Все можно сделать, в том числе и сан узел на мансарде. Только на мансарде тогда тоже нужно будет предусмотреть установку радиаторов отопления. На этапе строительства нужно предусмотреть помещение под отопительные приборы (газовый котел и водонагреватель), маршруты для прокладки труб отопления/канализации/водоснабжения. Там есть много разных тонкостей, так что не поленителсь почитать документы нормативные (в помещении для котла нужно окно определенного размера, некапитальная дверь в нежилое помещение... еще что-то, все не упомню уже). Для канализации можно использовать либо какое-то очистное сооружение типа ###### (тыщ 100 стоит), либо просто обычный колодец-отстойник, который периодически нужно вывозить асенизаторской машиной (примерно один-два раза в год за 1000р). Ну и собственно все. Тут вообще можно целый трактат написать, вы спрашивайте лучше более детально что интересует.
можно, конечно.
делаете скважину для воды и септик для канализации. септик делайте большой и из нескольких камер. иначе, будет переполняться водой.
в цоколе ставите насос для подачи воды, газовый накопительный водонагреватель и АГВ для отопления. делаете стояки и разводку труб по дому.
все трубы прокладываются в момент, когда готова коробка и сделаны черновые полы, но не началась отделка. делаете все выводы под ванны-раковины-унитазы-стиралку-посудомойку и прочая на этом же этапе.
смотрите, чтобы трубы водопровода и канализации были утеплены. в противном случае, в мороз они местами могут замерзнуть.
не забудьте предусмотреть вытяжную шахту для вентиляции Ваших санузлов.
идеально, чтобы стояк был один - вместе с вентиляционной шахтой, а санузлы и стена кухни располагались по одной вертикали.
и в мансарде предусматривайте место под потолком для расширительного бака АГВ.
ну и естественно, без специалистов и грамотного проекта Вам не обойтись. на этом лучше не экономить. т.к. исправлять косяки после отделки помещения выйдет очень дорого и гиморно.
если не знаете - промолчите...))) или спросите ...
СНиП 2.04.03-85 ”Канализация. Наружные сети и сооружения”:
”Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут — не менее 2,5-кратного. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные — до 10 и трехкамерные — свыше 10 м3/сут. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках — 0,75, в трехкамерных — 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема”.
не так и важно, какого размера камеры, важнее соображения удобства строительства. Ну а почему всё же нужны эти несколько камер? Воде безразлично, через сколько камер она протекает, важно время пребывания, а оно определяется общим объёмом септика. Что одна секция, что три – всё едино. Лишь бы общий объём был соответствующий.
А вот осадку не всё равно. Если секция одна, осадок будет в ней выпадать неравномерно. В начале септика его выпадет больше, чем в конце. Вот для этого и делают несколько секций. Чтобы сосредоточить основную массу осадка в первой секции и избежать повторного загрязнения воды продуктами распада осадка. Да и чистить одну маленькую секцию сподручнее, чем весь септик. Некоторые технические публикации даже содержат рекомендации о различной периодичности очистки секций септика.
Ну, а зачем нужно бороться с вторичным загрязнением стока? Очистка ведь всё равно идёт в почве и нагрузка на неё допустима. Всё дело в том, что это вторичное загрязнение важно при выпуске из септика непосредственно в водоём. Тогда, избежав вторичного загрязнения, мы получим более чистую воду на выходе.
Между тем, по Российским законам после септика сбрасывать воду в водоём и на рельеф нельзя! Поэтому, степень вторичного загрязнения нас не должна так интересовать, как, скажем, европейцев. Сравните две цифры – по европейским нормам БПК (биохимическая потребность в кислороде – показатель, описывающий количество органики в стоках через потребность в кислороде на её окисление) в стоках, сбрасываемых в водоём, может достигать 25,0 мг/л. А по Российским нормам только 2,0 мг/л. Разница на порядок!
Вот европейцы и используют секционирование одного септика для исключения вторичного загрязнения и дополнительные камеры (увеличивающие общий объём септика), чтобы ”дотянуть” качество очистки до своих вожделенных 25 мг/л. ....
Отнеситесь критически к рекламным призывам покупать многосекционный септик. Продавцы зачастую не в состоянии объяснить, зачем эти секции нужны. А как реагировать на разговоры о том, что это улучшает очистку, вы уже знаете. Какой смысл выбирать с ковра крошки вручную, если потом всё одно пылесосить? После септика у Вас всё равно будет почвенная очистка, которая и очистит сток до норматива.
А. Ратников
знаю. на собственном опыте. однокамерный быстро переполняется. т.к. довольно быстро заиливается и забивается осадком. вы же не чистую воду сливаете. придется часто вызывать ассенизатор. двухкамерного достаточно на дом с одним сан. узлом и кухней, несмотря на потребление воды ниже 10 м3/сут. ассенизатор приходится вызывать 2-3 раза в год.
для дома с несколькими санузлами и большой на них нагрузкой нужен трехкамерный.
это не реклама. это собственный опыт. пришлось доделывать доп. камеры.
Вы учитывайте, чт постепенно одна камера будет заполнится осадком. и воды влезать будет меньше. из-за заиливания, пены от моющих средств и осадка вода начнет уходить из одной камеры медленнее в почву. в итоге септик начнет переливаться. в домашнем сортире начнет вонять. и хоть обсыпьтесь биоактиваторов, придется вызывать ассенизатор часто и размывать осадок и промывать септик.
или книжку купить Андрея Ратникова ...для тех у кого воняет - переливается)))
http://www.abokbook.ru/book/30/
Однокамерный септик вообще везде подходит. Он и должен быть однокамерным. Многокамерность имеет смысл только при сборе септика из нескольких типовых элементов (колодцев или пластиковых бочек, к примеру). Ну, иногда еще важна длина отвхода до выхода стоков, и если её не удается реализовать по каким-то причинам в однокамерном септике, его тоже делают из нескольких емкостей для удлинения пути стоков.
Насос в септике ставить нельзя. Септик - это отстойник с постоянным уровнем стоков. Колебания уровня, неизбежные при откачке непосредственно из септика, не допустимы.
А.Р.
К этому надо добавить, что далеко не все и не везде СЭС дают разрешение на септик.
Есть проблемы с аэрацией воды...
В целом Marikol, правильно говорит. На бытовом уровне.
